Ouverture de l'imprimante pour récupérer une pièce tombée à l'intérieur
Mon imprimante faisait une trace noire de 5 mm sous le verso de la feuille et apparaissait légérement sur le recto, j'ai fait tous les nettoyages donnés dans la notice et j'ai nettoyé la tête d'impression ainsi que les petits rouleaux blancs qui étaient noircis par l'encre. En nettoyant ces petits rouleaux l'un s'est détaché (composé d'une tige avec 2 rouleaux blanc qui ne tiennent pas sur la tige) en voulant les remettre ils sont tombés à l'intérieur de l'imprimante. En secouant légèrement l'imprimante je n'entends rien. Donc mon problème reste à ouvrir l'imprimante, mais comment faire pour la démonter et surtout ensuite la remonter. Si quelqu'un a un schéma de DEMONTAGE ET REMONTAGE d'une Canon pixma MP 530 CE SERAIT FORMIDABLE.
Merci pour celle ou celui calé dans ce genre de manoeuvre délicate.
Cordialement.
- Code erreur 5B00 sur canon Pixma MG2550 (8 réponses )
 - Erreur 5B00 sur imprimante canon Pixma MG6650 (4 réponses )
 - Réparation imprimante Canon PIXMA MG7550 (6 réponses )
 - CANON PIXMA 5650 panne absorbeur d'encre plein (4 réponses )
 - Reparer imprimante ce qui retient le chariot d' encre est demonte (2 réponses )
 - Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
 - Réinitialiser imprimante CANON (2 réponses )
 - Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
Proposition de omega7 42398 pts
Outils : Outillage décrit dans la doc technique
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Solution : Bonsoir, je vous joins la doc technique complète. Bon courage
Précautions : Aucune, si ce n'est de débrancher l'imprimante avant...
Elle a été ouverte dessous et sur les côtés et l'objet a pu être récupéré. — Ainarf 4 pts
