Réparer moteur du tapis roulant de course pliant fitness
Il s'agit d'un tapis roulant de course pliant fitfiu écran LCD 1500 W, fitness cardio, acheté en juin 2015.
J'avais demandé une aide le 21 avril dernier, en expliquant que le tapis s'était fissuré. En fait, le tapis n'avait rien, il s'agissait de la plaque en bois autour de laquelle tourne le tapis qui s'était fissurée. Après avoir tout démonté, afin de changer la plaque en bois, on a réparé les 2 points de soudure soutenant une barre transversale sur laquelle reposait cette plaque en bois.Avant le démontage le moteur fonctionnait normalement, après le remontage le moteur ne fonctionne plus alors que le cadran s'allume normalement. Donc, visiblement il ,doit s'agir d'un mauvais branchement des fils lors du remontage, mais je suis incapable d'effectuer cette vérification.Ce n'est pas moi qui ai démonté l'ensemble mais un collègue de travail.
Merci de toute l'aide que vous voudrez bien vouloir m'apporter.
- Plastique entre mon tapis de course (0 réponse )
- Comment reparer une panne tapis de course fytter ru-4x (0 réponse )
- Mon tapis de marche FYTTER est bloqué (5 réponses )
- Comment ouvrir un coffrage interieur de volet roulant ? Réparé (6 réponses )
- Réparer une plaque verre qui sert de pied (soutien) à une enceinte Réparé (4 réponses )
- Délipser coffrage plastique volet roulant Réparé (1 réponse )
- REPARATION SERRURE SUR MEUBLE EN BOIS (1 réponse )
- REPARER MACHINE SOUS VIDE POLITEC Z1000 (0 réponse )
