En mode convection le grill de mon four est activé (Panasonic NNCD557 WEPG)
Marque : Panasonic
Modèle : NNCD557 WEPG
Anonyme
6 pts
Lorsque je mets mon four en mode convection - chaleur tournante, le grill se met systématiquement en route et ne s'éteint pas pendant la cuisson.
A part cela, tout fonctionne normalement.
Quelle peut en être la cause ?
Merci pour vos réponses.
- Four micro onde HS (8 réponses )
- Réparer la lumière de jour/nuit d'une hotte/micro onde Panasonic (Inverter) qui reste allumée (8 réponses )
- Porte cassée de mon micro onde (1 réponse )
- Pb micro onde Panasonic (3 réponses )
- Microondes Panasonic Inverter NNCF 760M La fenêtre d’affichage ne s’allume pas (1 réponse )
- Réparer mon microondes (1 réponse )
- Micro onde panasonic dimension 4 s arrete au bout de 2mn (1 réponse )
Bonsoir, probablement un problème sur un des relais de la carte électronique avec un petit court-circuit sur les commandes...Il faut ouvrir le four et regarder attentivement le circuit électronique recto et verso et si possible nous poster des photos pour que nous puissions vous aider...
Merci pour votre réponse.
Cependant, comment ouvrir le four ? Par l'arrière ? N'est-ce pas dangereux avec le magnétron du micro-ondes ? — Anonyme 6 pts
Bonsoir, j'ai vérifié sur la vue éclatée que je vous joins via le lien ci-dessous et je ne vois pas d'autre résistances que celle qui se trouve au dessus du four donc il me arqué semble normale qu'elle se mette en route avec le ventilateur pour répartir la chaleur...Il me semble que le fonctionnement que vous décrivez est normal.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-PANASONIC-reference-NNCD560M.htm
Vu l'électronique embarquée je pense que si une des résistance était HS le four vous l'indiquerait....
Bonsoir omega7,
Il serait intéressant de savoir si cette technique de chauffage (ventilateur + grill) est courante pour assurer le mode convention. En effet, cela est relativement gênant car les aliments sont souvent trop grillés sur le dessus. En tout état de cause, je fais totalement confiance en votre expertise.
Merci à nouveau d'avoir pris le temps de me répondre. — Anonyme 6 pts
