Appareil photo nikon coolpixL100 piles se déchargent très rapidement
Pierre
après seulement quelques utilisations normales, la phrase " piles déchargées " s'inscrit sur l'écran et bien sûr plus possible de l'utiliser.
j'ai déconnecté le couvercle du local piles pendant la non-utilisation, avec le même résultat.
bien veillé à mettre à chaque fois 4 piles neuves
cela semble être un faux contact, mais où ???
- Reparer appareil photo nikon d80 (1 réponse )
- Écran protection Objectif Nikon Coolpix w100 cassé (3 réponses )
- Apareil photo Nikon 5300 (1 réponse )
- Nikon d700 (6 réponses )
- Appareil photo nikon coolpix L26 (0 réponse )
- Réparer mon Nikon 5100 (1 réponse )
- Reflex d5300 écran noir prise de photo impossible (1 réponse )
- Mon NIKON F 75 ne fonctionne pas pellicule et piles neuves en place . (0 réponse )
Vous avez bien mis des piles rechargeables (et rechargées) et neuve dans l'appareil ?
Pouvez vous mettre une photo de celle-ci, afin de voir la qualité ?
Elles doivent être de type: Nickel Metal-Hydride (Ni -MH).
Proposition de omega7 42513 pts
Outils : Outillage de précision, pinceau de nettoyage fibre de verre:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/817940/Donau-Pinceau-de-nettoyage-en-fibre-de-verre-12-cm/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=817940&WT.mc_id=comparateur-gsp-817940&LGWCODE=817940;43857;390&gclid=CJGtkJ_578wCFawy0wodMtwF8w
Solution : Bonjour Pierre, plusieurs causes possibles:
SI ce sont des piles "normales" il faut mettre des piles de super qualité car malheureusement les appareils photos drainent énormément de courant. Si vous mettez des piles rechargeables, même remarque, il faut mettre des modèles rechargeable NImH de bonne qualité avec un courant d'au moins 2500 mAh...
Enfin si tout cela est respecté il est possible qu'une pile ait coulée à un moment ou que de l'humidité ait entraîné l'oxydation des contacts interne entraînant une fuite de courant importante. Il va donc falloir ouvrir pour voir et éventuellement nettoyer l'oxydation avec un pinceaux en fibre de verre (cf lien) et nettoyer les conctacts oxydés avec un produit spécifique..
Pour vous aider je vous met un lien vers le manuel technique de votre appareil en anglais
https://www.dropbox.com/sh/9skt5ke5ukkjmn4/AAA2ArwtnWlmbJ6QOcm5TgMsa?dl=0
Précautions : Attention à décharger le condensateur du flash avant toute intervention à l'intérieur de l'appareil, il peut conserver une quantité considérable d'électricité et s'avérer de fait dangereux
