Ampli ONKYO TX SV 444 Reste en Mode "PROTECT"
Marque : Onkyo
Modèle : TX SV 444
	PINPINBREIZ
 8 pts
Mon ampli ONKYO TX SV444 AUDIO VIDEO ce met en mode PROTECT des allumage et aucun son aux enceintes
il y a eu avant un clac avec une serieuse odeur de chaud et bakelite .....les fusibles alimentations sont OK
pouvez vous m aider a réparer
Merci d avance
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Bonjour. ampli onkyo tx-sv 727 modèle américain 110v Réparé (3 réponses )
- Ampli ONKYO TX SV 424 (1 réponse )
- Problème allumage d'un amplificateur onkyo (8 réponses )
- Changer alimentation onkyo Réparé (6 réponses )
- Onkyo TX-SR607 plus de son (7 réponses )
- Ampli onkyo bruyant à chaud Réparé (5 réponses )
bosoir , il y a tout dans ce document telechargez et suivez le guide http://elektrotanya.com/pics/le_nyil.png — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
MERCI pour votre reponse mais je ne trouve rien a adresse de votre lien a part une fleche verticale en haut a gauche du navigateur .... — PINPINBREIZ 8 pts
excusez moi , voici la bonne adresse attendez le processing et telechargez avec un clic sur get manual http://elektrotanya.com/onkyo_tx-se500_sv444_sm_2.pdf/download.html — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Proposition de Xababa81 2461 pts
Outils : Fer à souder.
Tresse ou pompe à déssouder.
Etain.
Solution : Bonjour,
J'ai déjà rencontré ce type de problème sur une chaîne-hifi.
L'ampli se met en sécurité car il doit manquer une tension sur l'alimentation.
L'odeur de bakélite doit signifier qu'un composant à chauffé, voir brûlé.
Le "clac" est peut être un condensateur.
La première chose à faire est de regarder visuellement s'il n'y a pas un endroit du PCB qui a noirci.
Chaque réparation est différente, par exemple sur ma chaîne-hifi qui avait les mêmes symptômes c'était un régulateur 7805 qui avait lâché.
Précautions : Toujours manipuler les cartes électroniques hors tension, ampli débranché du secteur.
