Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer
Marque : Scholtès
Modèle : FX336.1XA
titoutct
30 pts
Suite à un nettoyage pyrolyse, mon four FX336.1XA met beaucoup plus de temps à atteindre les températures voulues (ex. à 200° 20 mn aujourd'hui contre 10 mn auparavant). De plus, lorsque j'ouvre la porte pour enfourner un plat, par exemple à 200°, la température redescend rapidement et met 4 à 5 mn à atteindre à nouveau les 200°.
Merci de l'assistance que vous pourrez m'apporter.
Cordialement,
Vue éclatéeDocument pdf
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Four scholtes CIM556/1.1 ne chauffe plus qu'en chaleur tournante (4 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Scoltes fx36. 1 xa, Il ne s'allume pas (12 réponses )
- Réparer four encastrable Scholtes FX66 (8 réponses )
Remplacement effectué et problème toujours présent : 20 mn pour monter à 200°.
— titoutct 30 pts
Vous avez remplacé le rotacteur et le problème persiste ?? C'est bien cela ? — omega7 42513 pts
C'est bien ça oui. — titoutct 30 pts
Ok alors une ou deux questions. Est-ce que le moteur de la résistance de chaleur tournante fonctionne ? Est-ce la température porte fermée est constante ou varie ? — omega7 42513 pts
Quelques informations supplémentaires :
- le moteur chaleur tournante fonctionne bien
- la température porte fermée est constante
je constate les valeurs suivantes :
Mode chaleur tournante
Passage de 30 à 100 degrés en 7 mn
100 à 150 en 7 mn
150 à 200 en 7 mn
L'augmentation est constante avec quelques palliers mais aucune chute.
A 200 j'ouvre la porte 2 s et la referme. La chute est progressive pendant 5 mn avec beaucoup de cliquetis et la température commence à remonter à 180 degrés.
En mode grill je passe à 200 en 6 mn.
J'espère que ces éléments pourront vous aider dans le diagnostic.
Je ne peux malheureusement pas réaliser beaucoup de tests châssis ouvert pour le moment. — titoutct 30 pts
Désolé que l'échange du rotacteur n'ai rien donné.
donc je vous propose une manipulation:
Tenter une nouvelle pyrolyse et regardez si votre four se limite à 200 degrés après avoir vérifié que votre thermomètre le supporte.
Si c'est le cas, inutile de monter à 500 degrés, débranchez le four et laisser le refroidir
Dans le cas ou cette température ne va pas plus haut, j'avais pensé qu'il y avait une sécurité en série avec le thermostat mais je n'en vois pas sur l'éclaté.
Par contre la sonde a peut-être mal supporté la précédente montée en température et ne fonctionne peut-être plus correctement, limitant ainsi l'action du thermostat.
Et la seule façon de le vérifier sera de tenter l'expérience présentée et ensuite, malheureusement de la changer.
Bon courage
Attention si vous tentez une pyrolyse appareil ouvert, ça peut devenir très chaud — yannick77 6537 pts
Le four est monté jusqu'à 250° en 30 mn, validés par le thermostat du four et mon thermomètre de cuisine.
— titoutct 30 pts
Bonjour, à la lecture de toutes les manipulations, je me pose une question. Avez-vous tenté de faire chauffer le four avec chaque résistance indépendamment ? (Résistance chaleur tournante, résistance de sole, résistance grill....) Même si la valeur des 3 résistance est bonne, peut-être que la commande d'une des trois est HS au niveau d'un relais... Résultat la puissance totale de montée en température est un peu moins importante puisqu'il en "manquerait" une sur les trois et donc le four chaufferais moins vite....SI cette possibilité existe, faite chauffer le four dans les trois modes indépendamment, sinon lorsque vous lancer un mode cuisson vérifier que les trois résistance sont bien alimentées en mesurant la tension à leur bornes... Franchement je ne vois plus que cela comme cause probable, car je doute que ce soit la sonde du thermostat car sinon la température ne serait pas rétablie après l'ouverture de la porte..... — omega7 42513 pts
Encore une fois, merci pour les conseils, le diagnostic avance.
En effet, pas de tension au niveau de la résistance circulaire en mode chaleur tournante mais 230v sur les 2 autres.
Par contre, je suis incapable d'aller plus loin. J'ai testé la continuité des fils, pas de problème (dommage).
Si vous avez une idée, je suis preneur. — titoutct 30 pts
Bonjour et bien voilà l'origine de la panne, vous avez sur votre carte électronique au moins trois relais voir 4 qui commandent chacun une des résistance. Suivez le fil qui va de la résistance jusqu'à la carte pour déterminer quel relais fait quoi et vous aurez fort probablement votre coupable.... Le relais peut-être facilement remplacé pour peu que vous ayez un fer à souder, un peu d'étain et une pompe à dessouder ou de la tresse à dessouder....Sinon, demandez à jchd ou mamigas sur ce forum ils peuvent vous faire la réparation pour peu de frais....
