Réparer machine laver Fagor
Marque : Fagor
telle
alors deux soucis sur une machine a laver ff-1005Fagor de 3 ans un trou dans la cuve gros comme une noisette et un bout de de fil de fer qui sort cote joint machine a hublot j ai essaye d tirer dessus le fil de fer trop bien accroche entre le tambour et l cuve ( acheter neuve en magasin )merci pour votre aide
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
- Les voyants rinçage et fin de ma machine à laver FAGOR FF-6000 clignotent (3 réponses )
- Ou se triuve les charbons sur une Fagor ff5010 (6 réponses )
- LAVE LINGE FAGOR FF 306 2 voyants qui clignotent (3 réponses )
- Changer les charbons sur un lave-linge Fagor Innova FF-50 (3 réponses )
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (11 réponses )
- Lave-linge Fagor ff6214 objet coincé dans cuve Réparé (3 réponses )
- Lave-linge fagor ff-5010 fuite d'eau (3 réponses )
Proposition de BernyM 31 pts
Solution : Bonjour,
prendre connaissance e la vue éclatée
http://pdf.sogedis.fr/FAGOR%20FF.1005X%20FF-1005X%20FF1005X%20905112443.pdf
la cuve repère 123 page 4 est percée, vous devrez la changer.
un objet a du passer entre la cuve et le tambour et la percer pendant la rotation.
Pour ce qui est du fils de fer, il y a 2 collier en métal repère 118 page 3 qui tienne le soufflet étanchéité (rep 117) c'est certainement un de ces collier qui c'est cassé.
Ca nécessite un démontage complet de la machine, si cous souhaitez la faire répéter je vous conseille de faire chiffrer avant de remplacer en plus, les 2 roulements rep 70, la courroie rep 121, le soufflet rep118, de faire contrôler les charbons moteur rep 158 et l'état du ressort rep 11.
Ça fait beaucoup de pièces a voir, mais ça pourrait vous éviter de nouvelle réparation dans les mois suivant.
Ce sont les éléments posant le plus souvent des problèmes problèmes.
lors de la détérioration de la cuve des efforts ce sont produit sur les roulement, ça a pu les endommager,
Le fils de fer qui sort a pu percer le soufflet et comme il est en milieux de vie comme les charbons moteur et le ressort, leur remplacement serait judicieux.
exemple de prix de pièces :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR-reference-FF.1005X+FF-1005X+FF1005X+905112443.htm
Cdlt
Précautions : si vous vous lancez dans le démontage, débrancher la machine: électricité et eau,
faite des photo avant démontage,pour repérer la position des pièces et en positionnant le pièces au sol dans leur ordre de démontage, ça servira au remontage pour ne rien oublier
BONSOIR moi ma machine n essore plus et vidange plus du coup j l ai fais tourner a vide et a vide elle le fait normalement comment pourrais je faire — didi29 3 pts
