Thermomix tm 31
TM31 utilisé en Guyane : Pas possible de programmer une température au dessus de 70° ni la température varomat...
les voyants correspondants aux températures supérieures à 70° ne s'allument pas...la fonction epi ne se programme pas non plus...
Ce même TM31 utilisé en Guyane dans une pièce climatisée fonctionne normalement...
Ce même TM31 utilisé en France fonctionne aussi normalement...
Le problème est très probablement du à la température ambiante ou à l'humidité...
Je pense que la carte du panneau avant (qui reçoit les commandes des touches est en cause , mais n'en suis pas certain .
Quelqu'un connait peut etre ce problème , et pourrait me confirmer ou m'indiquer une autre origine du problème.
Avec mes remerciements.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
Bonjour ces appareils sont certifiés pour fonctionner dans certaines conditions qui sont indiquées sur la notice, notamment en ce qui concerne le taux d'humidité car certains composants comme les potentiomètre ou sélecteurs à pistes carbones sont très sensible à l'humidité. C'est à mon avis effectivement la cause de la panne. Nous ne sommes pas en présence d'un appareil de classe industrielle ou militaire qui sera prévu pour fonctionner dans toutes les conditions.
