Lessive non dissoute dans lave-linge
Marque : Thomson
Modèle : AJ 1000 T
Je possède un lave-linge THOMSON AJ 1000 T ,ACESS JUNIOR
symptômes : lessive non dissoute sur le linge et dans le tambour
constatations: le moteur ne tourne pas ,pas d'alimentation de la résistance
contrôles :
-filtres tuyau alimentation et tambour OK
-courroie OK
-résistance OK
-électrovanne OK
-le programmateur tourne
-quand on souffle dans l'arrivée du pressostat on l'entend se déplacer
alimentation du moteur non contrôlé : il y a 6 fils je ne sais pas comment tester (charbons OK )
Quand je souffle dans le pressostat cela ne change rien :pas d'alimentation résistance ,le moteur ne tourne pas
En vous remerciant par avance pour vos conseils
- Lave-linge Thomson dont le tambour ne tourne plus au lavage (12 réponses )
Bonsoir philippe, si tous les éléments testés individuellement sont bons alors seul le programmateur peut être à l'origine et je pencherais donc pour l'alimentation de celui-ci. Même si il tourne sans problème apparent peut-être que les contacts électriques à l'intérieur sont charbonnés avec le temps.. A tester....Essayez de trouver l'arrivée principale 230V sur les contacts du programmateur pour voir déjà si elle arrive jusque là, sinon il faudra chercher en amont...
Bonjour Philippe, pour répondre à vos questions.
Pour répondre à une proposition sur le même sujet, il faut cliquer sur "Ajouter un commentaire/demander une précision"
Ensuite, malheureusement votre programmateur peut effectivement être en cause. L'alimentation principale semble opérationnelle sinon l'électrovanne ne s'activerait pas mais il y a probablement certain contacts HS dans le programmateur qui ne laissent plus passer le courant vers les composants qu'ils commandent (moteur, résistance, etc...). Pour avoir la certitude, ouvrez la machine et suivez les fils qui partent de la résistance et du moteur jusqu'au programmateur. Une fois ces fils repérés, à l'aide d'un multimètre mesurez les tensions qui "sortent" du programmateur vers ces composants après avoir lancé un programme.. Il y a de forte chance que le résultat soit nul....
