Plus de pression sur cafetière à cafe
Marque : KitchenAid
Modèle : KitcheznAid 5kes100
Anonyme
Bonjour, kitchenaid Artisan expressô pas de pression
- Cafetiere KITCHENAID artisan 5KES0503EER (1 réponse )
- Cafetiere kitchenaid 5KES100EER (2 réponses )
- Cafetiere kitchenaid nespresso 5kes0503eca schéma electrique svp merci (1 réponse )
- Cafetiere expresso kitchenaid 5KES100 ne chauffe plus Réparé (2 réponses )
- Démontage Infuseur à café Kitchenaid (2 réponses )
- Fuite cafetière Nespresso Kitchenaid 5KSE0503EER (0 réponse )
- Réparation machine à café KitchenAid (0 réponse )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
Proposition de omega7 42383 pts
Outils : Outillages classiques et multimètre basique
Document pdf
Document pdf
Solution : Bonjour, il va falloir procéder à l'opération docteur....Si il y a un manque de pression alors les tuyaux sont peut-être partiellement bouchés par le tartre quelque part à la sortie de la cuve, si il n'y a pas de pression du tout, alors la pompe est peut-être HS. Il faut ouvrir l'appareil et procéder à quelques contrôles et mesures pour pouvoir se prononcer. Vérifier la présence du 230V aux borne de la pompe lorsqu'elle est sensée fonctionner et vérifier l'état des différents tuyaux et durites après la cuve de chauffe, c'est souvent là que le calcaire se dépose....
JE vous joins la vue éclatée et la liste des pièces de votre cafetière...
Précautions : Attention lors des mesures alors que l'appareil est branché
