Aspirateur Bosch Roxx'x probleme alerte control rouge toutes les 1 min
Marque : Bosch
	bois
j'ai un aspirateur Bosch roxx'x depuis quelques années, j'en suis très contente, ces derniers temps, l'alerte contrôle clignote rouge toutes les minutes et m'empêche de terminer le travail. Que dois-je faire ?
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Mon aspirateur n'aspire plus (3 réponses )
- Bosch athlet 25.2v coupures en vitesses 2 et 3 au bout de quelques secondes. (14 réponses )
- Ouvrir aspirateur Bosch Réparé (4 réponses )
- Aspirateur Bosch relaxXX'x ultimate qui fait un bruit assourdissant (4 réponses )
- Réparer mon aspirateur Bosch (0 réponse )
- Ouvrir un aspirateur Bosch GL (1 réponse )
- Changer la batterie d'un aspirateur balai Bosch 25.2 lithium power (1 réponse )
c'est un problème d'aspiration il y a quelque chose de bouché
avez-vous pensez à regarder le filtre mais aussi si c'est un ancien aspirateur, à le démonter pour nettoyer au niveau ou le moteur risque d'avaler des poussières, par exemple quand le sac est trop rempli, décalé ou un oubli
ce qui est le pire c'est si vous avez aspiré de la cendre ou du plâtre, cela rentre partout et étouffe l'aspiration
regardez aussi tout simplement si il n'y a rien de coincé dans le tuyau , par exemple en l'enlevant de sur l'aspirateur et en y enfilant le manche à balai — jina 5752 pts
Pareil. Je n'ai pas réussi à ouvrir l'appareil, ce qu'il faudrait faire pour débrancher cette maudite fonction auto-nettoyage qui est totalement inutile et à mon sens une pure invention de l'obsolescence programmée, puisque l'appareil se bloque même une fois complètement nettoyé. — phanot 6 pts
bonjour PHANOT ...
avez vous trouvez une solution pour débrancher cette maudite fonction auto-nettoyage qui est totalement inutile ?
merci de votre réponse cordialement
mary ann
— titinez8 15 pts
