le programmateur de mon lave-vaisselle Bosch Ref SMI58N55EU175 ne fonctionne plus.
	noyers04
Dès fois il affiche 1h puis se met à 0min  au bout de 10 min, il ne lave plus.....
J'ai fait un reset mais rien à faire. J'ai vérifier la pompe, l'arrivée d'eau....
Peut-on changer facilement le programmateur ?
Il n'a pas 3ans.
Merci pour votre aide.
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée) Réparé (10 réponses )
Bonsoir noyers04, malheureusement ce n'est pas aussi simple. Le bandeau électronique ce change assez facilement, il est dispo ici:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SMI58N55EUslash01+SMI58N55EU.01+SMI58N55EU01.htm
Vous avez aussi accès à la vue éclatée qui vous aide à localiser la pièce (réf 0101)
Par contre je ne garantit pas que cette réparation va régler votre problème de fonctionnement. Car il y aussi une platine de contrôle référencée 0570 qui elle est livrée "vide" il faut donc l'intervention d'un technicien pour la programmer....JE pense sincèrement que le problème vient du bandeau...
Vous pouvez aussi contacter jchd sur ce forum qui est spécialisé dans la réparation des cartes électronique dans l'électroménager — omega7 42384 pts
En fait, sans disposer d'un code erreur précis, toute intervention me semble assez pifométrique, d'autant plus que la panne est perçue comme aléatoire.
— jchd 11650 pts — PRO
