Mon four Candy FPP 209x ne fonctione plus
	yasskeyboard
	Bonjour, j'ai allumé mon four pour le préchauffer, puis je l'ai éteint car je devais sortir . En revenant, pas moyen de le rallumer , pourtant l'écran affiche l'heure, je l'ai débranché puis rebranché toujours rien.
- Panne four Candy FPP 6690 X bloqué en mode TEST (3 réponses )
- Four Candy FPP 649 X bloqué en mode demo (8 réponses )
- Four CANDY FPP 646 X/1 INOX ne chauffe plus (3 réponses )
- Four Candy watch touch qui reste bloqué sur hard test (11 réponses )
- Mode demo sur le four candy fcpk 626 xl (8 réponses )
- Probleme avec mon four qui fonctionne en partie mais ne chauffe pas (6 réponses )
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Four Candy FPP 646 X Hors-Service (1 réponse )
Bonsoir, donc à priori la panne viendrai soit de la résistance qui est HS (test facile à réaliser et remplacement peu onéreux) , soit de la partie commande de cette résistance, relais ou contacteur HS. Malheureusement je n'ai pas accès aux docs techniques donc peut-être que brelect pourra vous les fournir pour vous permettre d'avoir une vue des pièces concernées et vous faciliter le dépannage — omega7 42390 pts
Vous avez 3 résistances dans ce four.
Il ne chauffe pas, dans tous les modes de cuisson ?
Est ce que le programmateur réagit quand vous modifiez les fonctions ?
Voici la vue éclatée de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/FPP209X.pdf
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
il ne chauffe pas dans tout les mode de cuisson et rien ne reagit. — yasskeyboard 3 pts
Vous avez une "sécurité enfant" sur ce four. Pour la désactivé, appuyez pendant 5 secondes sur la touche.
Les fonctions seront alors réutilisables.
Attention, ce four fonctionne uniquement si l heure est réglée.
