Réparer lave-vaisselle sauter SVI41BFI (AOOHSTFFF) qui demarre se rempli puis vidange sans demarer
Marque : Sauter
Modèle : SVI41BF1 AOOHSTFFF
	saj
	Bonjour, mon lave-vaisselle sauter ne fait plus le programme de lavage.il demarre puis vidange se rempli puis revidange puis passe en fin de programme en 3 minutes sans laver.j'ai tout nettoyer ,controler le presostat ,le debimetre ,la resistance de chauffe,la pompe de vidange,la pompe de lavage,la sonde de temperature,l'electovanne,,la fermeture de la porte mais rien impossible de demarrer le programe ?AVEZ VOUS UNE SOLUTION .MERCI
- Code D13 en fin de cycle sur lave vaisselle SAUTER SVH92 XF1/B (11 réponses )
- Panne électrique lave-vaisselle sauter svi33(plus de 10 ans d'age) (1 réponse )
- Lave vaisselle sauter ne chauffe plus (1 réponse )
Vérifiez que le robinet d eau est bien ouvert et que le filtre du tuyau n est pas plein de calcaire.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=333389
Si c est bon, contrôlez à l aide d un ohmmètre l'électrovanne d arrivée d eau.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=31X8522
http://www.brelect.fr/ve/SVI41BF1.pdf
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
Proposition de yannick77 6536 pts
Outils : Notice d'utilisation.
Solution : Bonjour.
Ce que vous décrivez est le fonctionnement normal d'un appareil qui, ayant constaté un défaut technique, avorte son programme pour éviter une panne importante.
Débranchez votre appareil sortez et nettoyez les filtres, rebranchez votre appareil et réessayez.
Si ça ne fonctionne toujours pas, utilisez votre notice qui doit vous indiquer comment accéder à l'auto-test car tous les appareils en sont maintenant pourvus. Cela doit vous permettre, avant tout démontage, de déterminer quel accessoire est concerné.
Bon courage
Précautions : Ne rien démonter avant d'avoir fait l'auto-test
Proposition de omega7 42389 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à becs plats, multimètre
Solution : Bonsoir saj, sans attendre l'autodiagnostic, à la lecture des symptômes, j'opterais pour un problème sur le pressostat qui se trouve sur le côté gauche de l'appareil. J'explique mon raisonnement. Au démarrage d'un programme, la pompe de vidange s'active, ce point est normal et permet que le peu d'eau qui aurait pu stagner dans la cuve soit évacuer. Ensuite l'eau arrive correctement et l'activation de l'électrovanne est temporisée, durant cette temporisation, le pressostat doit détecter la montée de l'eau.Comme il ne le fait pas, le programme de remplissage se bloque, et la programmation lance la vidange de la cuve car l'absence de montée de l'eau peut être due à une fuite. Pour éviter un détérioration le programme "protège" l'appareil d'une éventuelle fuite. DOnc au final pour moi la source de la panne pourrait être le pressostat qu'il faudrait tester en soufflant dans le petit tuyau et vérifier à l'ohmmètre que le contact se fait bien....Pour y accéder, démonter le panneau gauche du lave-vaisselle...
Bon courage et tenez nous au courant
Précautions : Couper l'eau et débrancher l'appareil avant d'intervenir...
Outils : Outillage classique et matériel de nettoyage
Solution : Bonjour Oméga7 a sans doute raison car c'est la panne la plus bête et la plus courante aussi bien en lave-vaisselle qu'en lave-linge.
Généralement le tuyau en caoutchouc qui relie le bas de la cuve (en général sur une chambre de compression et le pressostat est obstrué par une mousse de produits lessiviels et de cochonneries diverses. Il est rare que le pressostat lui même soit en cause et- il suffit souvent de nettoyer le tube de caoutchouc.
Le but de ma seconde intervention est surtout de vous prévenir.
Si vous testez le pressostat, souffler à la bouche progressivement et non pas, comme je l'ai vu une fois, avec un compresseur car dans ce cas, vous bousillez inexorablement celui-ci.
Bon courage
Précautions : Pressostat fragile: ne pas souffler avec compresseur ni tenter de règler.
Merci yannick77, judicieuse précision.. j'ai eu mois même un cas une fois ou quelqu'un a utilisé une pompe à vélo pour tester un pressostat. Au moins après on est sûr qu'il est mort.... :) — omega7 42389 pts
