LAVE VAISSELLE SMEG LSA6145G NE LAVE PAS
Merci brelect pour les fiches vues éclatées.Pour les codes pannes cela ne me sert pas pour l'instant car aucun code erreur ne s'affiche, mais je le conserve merci quand meme.Omega 7 pense-tu qu'un produit des marques de lessive vendu en grande surface pourrai nettoyé et décrassé sans avoir à démonter? Sinon j'ai vu une vidéo sur YouTube mais c'était sur un LV Bosch ou on pouvai soulever un couvercle à l'intérieur du bac de récupération d'eau et accéder aux impeller de pompe pour nettoyer.Est-ce la même chose chez SMEG? Si non pour accéder à la pompe est-ce que je démonte le panneau de derrière ou bien suis-je obligé de surelever le LV pour démonter et accéder par dessous?
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Erreur 01 lave vaisselle smeg (2 réponses )
- Code erreur 3 sur lave-vaisselle SMEG LSA6248G (8 réponses )
Oui, c est la bonne question : est ce que le chemin du cycle de lavage n est pas obstrué ?
Pour vous aider voici la vue éclatée de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/LSA6145G.pdf
Et les informations sur les codes pannes de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/CODEPANNELSA6145G.pdf
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
Bonsoir Magellan07, brelect a raison, c'est soit la pompe de cyclage qui sert à envoyer l'eau sous pression dans le circuit d'aspersion via une électrovanne qui permet de distribuer l'eau soit en haut soit en haut et en bas, soit c'est le circuit en lui même qui est encrassé. Ces pièces apparaissent sur la vue éclatée.
Bonne recherche et tenez nous au courant..
Merci pour vos réponses. — MAGELLAN07 9 pts
