Lave-vaisselle hotpoint Ariston ldfa+12h14 b fait disjoncter le courant
ANGELEVIE84
4 pts
mon lave-vaisselle hotpoint Ariston LDFA +12H14 B fait disjoncter le courant n importe quand
la première fois c’était quand il était entrain de rincer la vaisselle
la deuxième fois c’était lorsqu il était éteins et ne fonctionnait pas et depuis c'est à n importe quel moment de la journée ou de la nuit.
Que faire ??
il a 2 ans 1/2 seulement
merci
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
- Lave Vaisselle HOTPOINT-ARISTON LFB 5B019B FR qui se met en defaut (9 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint plein d eau (7 réponses )
Proposition de omega7 42518 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à becs plats, colorant alimentaire.
Solution : Bonsoir, votre lave-vaisselle est équipé d'un système interne de détection des fuites qui se présente sous la forme d'une petite cloche en plastique avec un flotteur, et un contacteur de sécurité. Je pense qu'une petite fuite se produit en permanence dans le bac au fond du lave-vaisselle, là ou se trouve ce capteur, ce qui provoque la mise en sécurité et donc la disjonction. Ouvrez les panneaux du lave-vaisselle, sur les côtés ainsi qu'à l'arrière et essayer de voir si il y a de l'eau dans le bac au fond et c'est probablement le cas. Coupez l'arrivée d'eau et séchez l'ensemble de l'appareil, ainsi que le bac sel. Un fois que c'est fait laissez sécher complètement durant quelques jours. Un fois que c'est fait, tout en laissant l'appareil branché, versez du colorant alimentaire dans la cuve et réouvrez l'eau. Lancez un cycle et observez avec une lampe en dessous de la cuve d'où vient la fuite. L'eau sera normalement colorée donc vous verrez mieux....
Tenez nous au courant
Précautions : Attention aux manipulation lorsque l'appareil est branché
Alors apparemment quand le réparateur est venu il a ouvert le capot et n 'a vu aucune goutte d eau près de la résistance donc pas de fuite. — ANGELEVIE84 4 pts
Bonjour, il aurait été judicieux de connaitre cette information avant de nous laisser faire des suppositions... Nous ne savons pas ce que vous avez déjà vérifié... La disjonction d'un appareil électrique ne peut se produire qu'à partir du moment ou une tension ou courant de fuite est présent sur la prise de terre, ou lors d'un court circuit franc (ce que j'exclu dans votre cas sinon ce serait permanent....) Le courant de fuite ne peut provenir que des éléments sous tension dont une partie métallique peut être en contact avec la carcasse métallique reliée à la terre, ce qui laisse peu de choix:, résistance, moteur ou carte électroniques et fils (mais c'est plus rare pour ces deux dernier éléments.
Même si je n'exclue pas la piste de la fuite car votre technicien est peut être passé à côté, je pencherais pour la résistance qui commence à donner des signes de faiblesses et se mettrais de temps en temps à la terre via son blindage....
— omega7 42518 pts
