Réparer lave-linge electrolux que ne s'allume que rarement
Marque : Electrolux
Modèle : EWW147470W
l'appareil ne s'allume que de manière aléatoire; quand on a enfin le contact et les infos sur l'écran il fonctionne et le programme se réalise; mais pour cela il faut essayer des dizaines de fois; il semble que le contact ne se fasse que de temps en temps au niveau de la carte; comment réparer?
Je pense à un simple mauvais contact (de mauvaise augure cependant) ou à un problème plus subtil sur la carte de commande.
il s'agissait effectivement d'un mauvais contact au niveau du connecteur d'alimentation de la carte; bien apprécié notre discussion; restons en contact
