Code D13 LV Brandt DFH13TF
GP
17 pts
Tout fonctionne sauf la temperature de l'eau, sonde contrôlée OK, 54K Ohm à 20°C, ensuite descend quand plongée sous eau chaude, relai sur carte G5LE-1-VD dessoudé et testé, il fonctionne bien sous 12 VDC, visuellement la carte ne présente aucune surchauffe, l'élément chauffant à été testé et le circuit de la résistance électrique n'est pas ouvert, je trouve 249 ohm, aussi avant d'acheter une carte, j'ai besoin de vos conseils pour peut que j'ai oublié une étape.
Par avance merci. GP
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Situer résistance lave vaisselle Brandt (5 réponses )
- Fuite élément chauffant lave vaisselle brandt (6 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt dfh545 aquasafe erreur d03. (13 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- CODE E3 LAVE-VAISSELLE SAUTER BRANDT SVH1342J/1 Réparé (9 réponses )
Messieurs, je vous remercie pour vos réponses, je passe commande au plus tôt du module de chauffe et vous tiendrais informé du résultat post remplacement. Encore un grand merci pour votre temps & conseils avisés.
Bien cordialement, GP — GP 17 pts
Cette résistance fait normalement 25 OHM.
Attention la loi d ohm fonctionne différemment en tension alternative.
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
Donc j'avais raison de dire qu'à 249ohms, la résistance n'était pas bonne.....cqfd :) trop fort oméga7... Je sais il faut savoir s'auto féliciter de temps en temps..... N'applaudissez pas merci...... — omega7 42399 pts
Messieurs bonjour, pour retour d'information suite au démontage de l'élément chauffant, je l'ai testé avec le secteur 220 volts en direct sur les deux fiches et il chauffe du feu de dieu.
Il reste donc la carte électronique à commander en espérant ne pas mettre 100 Euros à la poubelle... — GP 17 pts
Ne jamais confondre vitesse et précipitation...
Merci yannick77 car je n'avais pas imprimé l'explication, si je comprend bien avec 25 ohms de résistance, la résistance produit 1936 W alors qu'avec 249 ohms elle produit 249 W, c'est donc pourquoi quand bien même branchée sur le secteur elle produit de la chaleur, mais pas suffisamment pour élever la température de l'eau...
Moralité, ne tenir compte que de la résistance et en aucun cas du test empirique de la résistance sur le 220 volt.
Suis je correct ?
— GP 17 pts
