Karcher k7.80
med
Bonjour, mon karcher k7.80 ne mélange pas le savon
- Reparation Karcher type K7 (2 réponses )
- Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic (5 réponses )
- Réparer le Karcher K7 fonctionne plus (3 réponses )
- Vieux Karcher K7 : neverdead ? (0 réponse )
- Réparer le pistolet lance karcher k7 (2 réponses )
- Karcher k7 problème uniquement à puissance 3 (maximale) (0 réponse )
- Bouton karcher k7 compact home reste sur off (2 réponses )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique et produit décapant ménager
Solution : Bonjour.
Le savon est aspiré par effet venturi.
Donc soit la buse qui relie le tuyau de savon à l'entrée d'eau est bouchée, soit c'est à la sortie du réservoir de détergeant soit au niveau du réglage du débit de celui-ci.
Videz votre réservoir de détergeant, mettez quelque chose de plus fluide pour nettoyer l'ensemble ou démontez et nettoyez
Précautions : Attention aux yeux si vous manipulez un produit décapant ménager
