Réparer sèche-linge
fredrene
21 pts
J'ai remplacer la résistance de 47 ohm et le lnk 304
le 220 v 60 hz arrive sortie relais
action sur le bouton marche mais rien ne se produit pourquoi
Merci pour aide
- Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60 Réparé (17 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
Plutôt que d ouvrir un nouveau sujet, répondez à celui que vous avez déjà ouvert.
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
fredene,
Il doit en effet y avoir un composant claqué, dégradé ou mal soudé.
Autre point : la résistance de 47 Ohm doit être un modèle bobiné, fusible et antisurge de 2W à 2.5W maxi, c'est vraiment important.
— jchd 11813 pts — PRO
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Outils : Petit tourne vis
Solution : Bonjour Fred/René
Je pense que la résistance n'avait rien , mais que simplement elle n'était plus alimentée , car son alim et protégé par un coupe circuit ( klixon réarmable) , d'où le tourne vis
Regardes sur ce site pour un éclaté de votre machine
http://pieces-detachees.sogedis.fr/
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Débranchez la machine !
Bonjour Jchd / Mamiga et désolé de ne pas avoir pris le temps de vérifier que vous étiez déjà sur le coup — X # Johnny Hallyday 12308 pts
R BONJOUR
Juste une petit précisions le fait que le sèche linge à une sécurité (Porte)
Cela ne joue t il pas un rôle sur la carte
— fredrene 21 pts
Et non je n'ai pas de 5v et aucune tensions sur le transfo pourquoi
Merci — fredrene 21 pts
fredene,
A coup sûr parce qu'il y a un ou plusieurs composants détruits ou dégradés dans le schéma d'alimentation, comme ça a été exposé auparavant. — jchd 11813 pts — PRO
Re bonjour
C quoi un s10 k275
Un varistor, 10 mm 275 V. C'est un TVS (Transient Voltage Suppressor). — jchd 11813 pts — PRO
Comment contrôler une varistance (S10K275)
Et encore Merci — fredrene 21 pts
