Sèche-linge ne tourne plus
Marque : Bluesky
Modèle : BSL 56
larcher
Bonjour, le moteur ne tourne plus malgre le condensateur change
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
Est ce que l appareil s allume correctement (voyant en facade) ?
Que voulez vous dire par " malgre le condensateur change" ?
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
Bonsoir larcher, qu'est-ce qui vous a incité à changer le condensateur????
Un moteur qui ne tourne pas n'a pas forcément pour cause le condensateur de déphasage.... Cela peut provenir d'un connecteur débranché ou cassé du fait des vibrations, des charbons du moteur usés, de la commande de puissance HS car un relais ou un triac est HS ou que la sortie de la carte de commande est HS.... Il faut réaliser un certain nombre de tests avant de changer une pièce.. Ne sachant pas ce que vous avez réalisé comme tests difficile de vous aider d'avantage par contre il y a des chance que vous ayez changé le condensateur pour rien.....
probleme resolut la turbine en plastique etait casse et bloque le moteur et crame le condensateur — larcher 3 pts
