Réparation de la prise jack de mon archos 50 néon
Marque : Archos
jay15
Bonjour, depuis 1mois la prise jack de mon archos ne fonctionne plus dès que je branche mon casque ou mes écouteurs c'est comme si il n'y avait rien de brancher svp merci de bien vouloir m'aider
- Réparer prise micro USB Archos 50 diamond (7 réponses )
- Comment réparer mon portable qui a son ecran fissuré c'est un archos 50 neon (0 réponse )
- Mettre en francais mobile archos 50 neon (0 réponse )
- Probléme de réseau internet sur smartphone Archos 50 Diamond. (0 réponse )
- Archos 50 néon de s'allume plus (0 réponse )
- Réparation de mon archos 59 diamond (0 réponse )
- Mon téléphone Archos 50 Colbat reste bloqué sur l'écran de démarrage avec le Logo. (0 réponse )
- Archos Oxygène 68 XL connecteur de charge HS ou puis je commandé? (3 réponses )
Proposition de brelect.fr 10597 pts — PRO
Outils : fer à souder
Solution : Il faut le démonter, et voir si c est la prise jack femelle qui est dessoudée, ou la platine sur laquelle elle repose qui est cassée.
Dans les 2 cas, il faudra refaire la jonction.
Pouvez-vous mettre une photo de la prise interne ?
clt
Précautions : appareil hors tension
Je doute franchement que vous parveniez à ressouder cela avec un fer à souder classique... Il faut du flux de soudure et un fer à air chaud pour ne pas endommager les surface adjacente.....
— omega7 42513 pts
