Bonjour mon lave-vaisselle affiche l'anomalie E8 aprés 7 mon environ de marché.Que faut il regarder avant de voir un réparateur?
Mt3156
5 pts
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Interruption du programme sur lave lave-vaisselle Smeg ST22123 (5 réponses )
- Lave- vaisselle SMEG BLV1R-1 qui ne lave pas Réparé (7 réponses )
- Code erreur 03 sur lave vaisselle SMEG LSA6445N (3 réponses )
- Changement tuyau évacuation lave vaissel smeg LSA4647x7 Réparé (9 réponses )
Proposition de omega7 42210 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pinces à becs plats, lampe de poche
Document pdf
Solution : Bonsoir Mt3156, le code E8 correspond à un défaut sur l'électrovanne de répartition qui se trouve sous la cuve et qui bascule en position lavage puis en position vidange...
Vous pouvez visualiser cette pièce en photo jointe et la localiser avec la liste des pièces et la vue éclatée en lien (référence 46796).
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SMEG-reference-LSA6245G.htm
Précautions : Débranchez l'appareil avant toute intervention
Merci pour votre réponse mais je fais appel à un dépanneur ,je n'ai pas assez de compétences. — Mt3156 5 pts
Bonjour Mt3156, alors là je suis vraiment blasé... Vous posez une question en espérant avoir un coup de main pour dépanner vous même, je passe un peu de temps à vous trouvez la doc et je vous file un lien (cela ne prends pas 30 secondes....) et après vous nous annoncer que vous allez faire appel à un dépanneur. Si j'avais su, je n'aurais pas perdu mon temps à vous aider. Par ailleurs si le dépanneur confirme mes soupçons sur la panne, elle va vous coûter excessivement chère en passant pas un pro.. Il va vous facturer la pièce aux alentours de 80€ TTC plus deux heures de mains d'oeuvre au minimum car il faut tout démonter pour remplacer cette pièce et il sera à mon avis obligé de vous l’emmener en atelier...Après c'est à vous de voir..... — omega7 42210 pts
Bonjour, ce commentaire m'a péris de réparée mon lave-vaisselle SMEG je viens de recevoir l’électrovanne de répartition que j'ai commander sur internet, de la remplacer et tout fonctionne normalement . encore merci. — gma 2 pts
