Moteur B&S Quantum 675 GTS ne démarre plus après choc (souche)
Le moteur de ma tondeuse Toro ne démarre plus après avoir bloqué la lame sur une butée de portail.
Clairement tout le moteur a du prendre un coup de fusil dans cette histoire. Mais comme c'est du solide j'ai encore un peu d’espoir!
Depuis le moteur ne s'allume plus (presque).
- Ma bougie se noie quand j'essaie de démarrer
- Le moteur donne parfois 1 coup avec une belle fumée noire
- J'ai une étincelle franche blanche/bleu à la bougie
- J'ai de la compression.
Bref je penche pour un décalage de l'allumage de la bougie.
- Une autre analyse ?
- Comment un règle ce genre de pb ?
Rien trouvé sur google et youtube
Par avance merci
Tanguy
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Fil débranché, Je n'arrive pas à démarrer ma tondeuse 675 GTS (4 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Ma tondeuse Toro 675 gts ne démarre pas. (3 réponses )
- Pb démarrage en mulching toro 675 gts (0 réponse )
- Ma tondeuse TORO 675 GTS ne démarre plus (2 réponses )
- Toro 675 gts demarre et s arrete aussitot (0 réponse )
- Tondeuse toro 650 fiche debranchée ne démarre plus. (19 réponses )
débranchez la bougie pour sécurité ensuite retournez votre tondeuse et regardez si l'axe support de lame et qui entre dans le moteur tourne librement et DROIT, si c'est la lame qui bloque c'est une chose mais si c'est l'axe qui a plié c'est plus grave et là attendez vous à en changer car ça bloque le moteur — jina 5753 pts
Tanguy bonjour
Vérifiez que la lame étant tordue ne bloque pas l'arbre — X # Johnny Hallyday 12308 pts
