Aspirateur à main BLACK & DECKER Dustbuster 3.6V - réf. NV3600N
Marque : Black & Decker
Modèle : NV3600N
kebiroch
2 pts
Il ne se charge plus.
Merci à la personne qui apportera une solution.
Cordialement.
Mme ROCHDI
- Aspirateur Dustbuster DV9605 BLACK ET DECKER (21 réponses )
- Changer batterie de dustbuster 7.2v black et decker Réparé (2 réponses )
- Ouvrir aspirateur pour le vider (0 réponse )
- Panne aspirateur de table BLACK ET DECKER (3 réponses )
- Aspirateur Dustbuster Flexi démontage bac à poussière impossible (1 réponse )
- Aspirateur Black&Decker BXVMS600E (1 réponse )
- Valeur fusible CMS dustbuster NVC215WA aspirateur à main (0 réponse )
- Aspirateur de jardin black & decker fonctionne par intermittence (0 réponse )
Proposition de omega7 42513 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à bec plats, multimètre
Solution : Vérifier l'état des cosses de la batterie et du chargeur. Vérifiez la tension au bornes du chargeur et de la batterie. Ensuite si votre appareil est un peu ancien, peut-être que la batterie est HS... Les batteries ont généralement une durée de vie entre 2 et 5 ans pas plus...
Précautions : Attention à ne pas faire de court circuit aux bornes de la batteries
