Aspirateur phillips FC9206 moteur vibre tres fort
Marque : Philips
Modèle : PERFORMER
TATYCOLE
Bonjour, je cherche une vue éclatée de mon aspirateur Philips performer car quand je le mets en marche au bout de quelques secondes il fait un drôle de bruit et ça sent un peu le brulé donc je l'arrête aussitôt ! quelqu'un a déjà eu cette panne?
- Comment vérifier les charbons d'un aspirateur Philips Mobilo HR8538TB Réparé (13 réponses )
- Aspirateur phillips FC9206 moteur vibre tres fort (1 réponse )
- Aspirateur Philips mobiloplus active a fumé et moteur ralenti et bruit de 4L .. (4 réponses )
- Problème variateur aspirateur (4 réponses )
- Aspirateur balai Philips ne démarre plus (0 réponse )
- Démonter aspirateur philips tc 536 (date de 1995 environ) qui fait beaucoup de bruit (1 réponse )
- Démontage aspirateur Philips Turbocompact TC 533 (0 réponse )
- Aspirateur Philips qui ne s'allume plus Réparé (2 réponses )
Proposition de brelect.fr 10597 pts — PRO
Outils : doc technique
Solution : Le moteur peut être a changer.
Voici la documentation technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/FC920601.pdf
Pouvez-vous mettre une photo de votre moteur ?
Précautions : appareil hors tension
Proposition de Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : bonjour , les charbons sont uses , il faut les changer et nettoyer les contacts sur le rotor , il doit y avoir des étincelles avec ce bruit ce qui donne l' odeur
Précautions : aucune
avez-vous regardé si ce n'est pas simplement le roulement de support du moteur qui est HS, cela se change, je l'ai déjà fait personnellement
également si ce sont les charbons qui sont hs et frottent sur l'induit en faisant des petites étincelles, cela se change
remarque: si c'est l'induit du moteur qui est mort le 'brûlé" a une odeur piquante mais aller doucement en investigation, ne penser pas moteur mort avant de vérifier — jina 5753 pts
