Canapé en cuir couture à refaire
ms94
couture à refaire sur un canapé en cuir sur environ 40 cm
Que faire et comment faire ?
- Couture d'un canape en cuir décousu (1 réponse )
- Reparer couture canape (5 réponses )
- Démonter un canapé en cuir (5 réponses )
- REPARER UN MORCEAU DE CANAPE CUIR (3 réponses )
- Problème de fixation canapé cuir relax (8 réponses )
- Dechirure au niveau de la couture Canapé (9 réponses )
- Griffures de chat sur canapé en cuir blanc (3 réponses )
- Comment recoudre une couture de canapé en cuir (0 réponse )
Proposition de jina 5753 pts
Outils : aiguille alène cuir
Solution : Bonjour
si vous pensez que c'est réparable et suivant ou cela se situe, disons si le champ est libre, il faut avoir une aiguille à alène pour cuir et du fil spécial que vous pouvez vous procurer en mercerie ou chez un cordonnier + essayer de glisser une pièce de tissus épais par la fente pour réparer
si c'est contre le bois il serait peut être judicieux de faire une déco pour cacher et solidifier le défaut ( cloutage ou autre)
si c'est dégarnissable, mettez une pièce à l'intérieure
Précautions : aucune
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Aiguille, fil de cordonnier
Solution : Bonjour.
La réparation est très facile à une condition: Il faut impérativement que seul le fil ait cassé et non pas que le cuir se soit déchiré.
Il suffit de recoudre à la main, avec un fil solide mais sans tirer exagérément et surtout en repiquant dans les trous existants.
Précautions : Eventuellement utiliser un dé ou autre pour pousser l'aiguille
bonsoir si comme le dit Yannick77 c'est simplement décousu prenez un aiguille aplatie au bout " à cuir ordinaire "mais doublé au moins du fil à "bouton" les autres casseront trop vite et il faudra recommencer — jina 5753 pts
Proposition de banshee 36 pts
Outils : carrelet (aiguille courbe), fil de lin
Solution : Comme vous l'ont suggéré les autres intervenants il faut recoudre les deux parties, pour une couture simplifiée utilisez une aiguille courbe pas trop grosse ni trop fine et du bon fil de lin, qui vous permettra d’accéder sans problème au "dessous" il est impératif de coudre les deux parties face à face c'est à dire que le passage du fil doit être régulier bien en face de la sortie de votre piqure d'avant et la couture sera invisible
Précautions : dé à coudre eventuellement.
Ms bonjour
Toutes ces réponses sont censées , mais sont t-elles appropriées ?
Si on me parle couture , je réponds en premier lieu "machine" . Mais attention ! ma réponse n'a ni plus ni moins de valeur que celles faites précédemment
J'entends par là qu'une simple photo aurait tellement été utile .
Si la réparation n'a pas encore été effectuée , complétez votre demande par un petit cliché et éventuellement précisez votre localisation , sait-on jamais , vous pourriez être surpris de l'attitude et de l'altruisme de certains de nos lecteurs
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
