Connexion wifi en panne
Marque : HP
Modèle : compaq 6715b
	jean
	Bonjour, Après la réinstallation de Vista, je ne peux plus me connecter par Wifi, seule la connexion par ethernet est possible.
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Windows qui refuse de s'allumer s'installer (14 réponses )
- Mon pc ne detecte pas le wifi (6 réponses )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- PC Portable HP ne démarre pas (9 réponses )
- Pc HP s'allume et s'éteint continuellement. (6 réponses )
- Proteger un ordinateur après une forte attaque pirate (2 réponses )
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
Proposition de Morgane Deleon 13 pts
Outils : driver
Solution : le driver n'est peut-être plus a jour, vérifier s'il l'est :aller dans démarrer, ordinateur/poste de travail, clic droit et ouvrir gestionnaire de périphériques repérer connexion wifi/wlan ,onglet pilotes mise a jour ,pour la mise à jour il faut une connexion au web donc utilisez l’Ethernet, autrement il y a des logiciel pour les mises à jour des pilotes qui font ça automatiquement. si après mise à jour cela ne fonctionne pas, il faut s'attendre à ce que votre routeur (ou box) soit avec clé wpa et que votre wifi pc ne soit qu'en wep essayer sans mettre de clé sur votre routeur si cela fonctionne sans clé wep ou wpa le problème vient sans doute de là, j'ai le même problème avec un vieux pc sous xp pas encore trouver comment faire(sauf changer de système d'exploitation et passer sous seven peut-etre!
Précautions : ne rien enlever sans être sur ne jamais valider quelque chose sans sur de ce que l'on fait
