Réparer une prise male de câble HDMI
Ramo10
La prise HDMI de mon démo a été forcée et elle s'est donc dessoudée de la plaque mère.Est il possible de la ressouder sans avoir à utiliser une station à air chaud?
Merci de m'indiquer toute idée.
- Tuner T33 allumé mais aucune station. (1 réponse )
- Atlas hd 200 ne veut plus marcher avec son câble HDMI fonction que avec av1 et av2 (1 réponse )
- Réparer hdmi atlas hd 200s indetectable sur tv (0 réponse )
- Branchement decodeur telefunken (1 réponse )
- Carte à puce "TRIAX 9010" périmée? (0 réponse )
- Tuner HS mini chaine Denon RCD-M37 (1 réponse )
- Démodulateur sat illimité 200 full hd (0 réponse )
- Reparer decodeur satellite HD Starcom (fransat) qui sallume mais reste bloque sur la chaine 41 payante (impossibilité de changer de chaine (1 réponse )
Proposition de omega7 42513 pts
Outils : Flux pour soudure à l'étain décapeur thermique avec buse extra fine
Solution : Vous pouvez tentez d'utiliser du flux de soudure qu'il faut badigeonner sur les contacts et ensuite, utiliser un décapeur thermique avec une buse très fine pour ne pas cramer toute la carte...
Précautions : Démonter la carte du boitier avant toute intervention....
