Micro chaine Philips MCM2250/12 bruit fort a l'allumage sur toutes les sources
Marque : Philips
Modèle : MCM 2250/12
kingarthur
5 pts
Mon appareil fait un bruit sourd assez fort dès l'allumage, et ceci sur toutes les sources.
Dans un premier temps, j'aimerai le démonter pour inspecter les composants mais pas une seule vis apparente !
Auriez-vous une première idée qui pourrait m'aider à trouver la panne...et mieux, la méthode pour démonter. ;-)
Merci d'avance
Arthur
- Réparer une chaîne hifi Philips MCM 906 (0 réponse )
- Changer lampes préampli micro chaîne Philips MCM 906 (0 réponse )
- Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312 (18 réponses )
- Réparer lecteur cd mini chaine Philips MCM 7 (0 réponse )
- Depanner micro chaine Philips mcm 7000 (1 réponse )
- Hifi Philips MCM 275/12 ne s'allume plus (1 réponse )
- Chaine hifi FW MI85 (7 réponses )
- Mini chaine Philips MCM1110/12 alimentation HS (2 réponses )
Proposition de
Outils : patience ,tournevis
Solution : mauvaise masse ou condensateurs hs ou soudures sèches ,(parasites) typique pour le ronflement !
pour le démontage des vis cachés ils se situent derrière les patins en feutre ou une étiquette et un déblocage du bloc !
Précautions : pour jeter comme d'habitude ! bon courage !
Re bonjour,
Merci pour cette réponse rapide !
En chipotant un peu j'ai trouvé comment ouvrir la boîte.
Il faut déclipser délicatement la partie avant en tissus.
Par contre après, je ne vois rien de spécial sauf 2 condensateurs juste un peu gonflés, mais pas trop.
L'entrée est en 17v et les condensateurs gonflés sont en 16v 470uF .
Ça ne serait pas un peu juste, ça?
Petit détail, le bruit sourd n'est pas influencé par le changement de volume sur l'appareil.
Merci — kingarthur 5 pts
Proposition de
Outils : fer a souder , étain
Solution : exactement ! le bruit de ronflement provient des condensateurs hs prendre des condo 470 mf avec une valeur de tension plus élevé ,les constructeurs limitent la tension des composant , pour le prix du materiel !
Précautions : hors tension bien sur
bonjour,
Merci de l'intérêt porté à ma demande...
J'ai suivi vos conseils en changeant les deux condensateurs, mais toujours ce ronronnement et rien d'autre (pas de son à la radio ni sur une autre source).
J'ai remarqué qu'en branchant l'alimentation (17 volts) j'ai une étincelle qui se produit. Est-ce normal?
Est-il possible de tester les autres condensateurs, et si oui, comment procéder?
Je l'aurai, je l'aurai ! :-)
Merci d'avance,
Arthur — kingarthur 5 pts
Bonjour. Etes-vous parvenu à réparer votre chaîne ? Je suis intéressé car j'ai un problème similaire sur ma chaîne MCM 906. Merci ! — geraldg 2 pts
