Thermomètre thermoscan 6023 ne marche plus
Marque : Braun
Modèle : 6023
Lilou70200
4 pts
Bonsoir a vous,
Après insertion des piles, rien. Le bouton Start ne permet pas de faire fonctionner l appareil. Les piles sont bien insérées et pourtant rien n y fait, rien ne s affiche a l écran.
Pouvez vous me dire s il y a des problèmes courants sur ce type d appareil qui puissent être réparés facilement.
Merci d avance de m aider ou me conseiller
J apprécie beaucoup cette entraide
- Thermoscan 7 de chez braun (3 réponses )
- Braun thermoscan 7 (0 réponse )
- Sterilisateur tefal baby home ne fonctionne plus (2 réponses )
- Humidificateur Babymoov s'éteint après quelques secondes (13 réponses )
- Roue arrière Jane epic (2 réponses )
- Bouton pression poussette jane powertwin (0 réponse )
- Pb allumage Babyphone tomy tf525 (4 réponses )
- Plier poussette noa bébé confort (3 réponses )
bonjour , si il marchait bien juste avant le changement des piles le problème reste là : soit les nouvelles piles sont mauvais soit elles ne sont pas bien connectées , et si les anciennes étaient épuiséeset restés en place depuis longtemps les connecteurs peuvent etre rouillés ce qui empèche le courant de passer — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Désolée pour le retard dans ma réponse mais merci a vous!
Il a fallu démonter le boitier et nettoyer les connecteurs du circuit imprimé.
Bonne continuation — Lilou70200 4 pts
