Tambour sèche linge Whirlpool ne tourne plus
Marque : Whirlpool
Année : 2011
amjasa
Le tambour de mon sèche linge Whirlpool (5 ans) ne tourne plus, bien que le moteur fonctionne.
A l'arrêt, le tambour ne tourne plus lorsque j'essai de l'entrainer manuellement de l'intérieur.
La courroie est bonne, pas détendue et en place.
Je ne vois pas d'anomalie apparente, sachant que je n'y connais rien.
Quel peut être l'origine de la panne ?
Merci par avance pour votre aide
- Bruit strident lors du démarrage du tambour - Sèche-linge Whirlpool Pure 700 AireCare (9 réponses )
- Remplacer la molette du programmateur du sèche linge Whirlpool (12 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
- Tambour du sèche bloqué alors que la courroie est en place Réparé (5 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
Bonsoir Amjasa, si le tambour ne tourne même plus à la main, les deux roulements à bille du tambour sont complètement morts et grippés. Il faut les remplacer....
— omega7 42393 pts
Vérifier quand même que le feutre qui doit se trouver conte le tambour à l'avant ne s'est pas decollé et ne bloque complètement pas le tambour. — jchd 11691 pts — PRO
Je pense que vous avez reçu des réponses cohérentes avec le problème. Maintenant si vous cherchez quelqu'un pour réparer votre machine, prenez les pages jaunes et cherchez à dépannage électroménager. Ce site est destiné à aider les demandeurs à réparer par eux-même, pas à fournir des listes de dépanneurs.....
Cordialement — omega7 42393 pts
