Lave-vaisselle De Dietrich ne chauffe plus
ANGIE
J'ai un lave-vaisselle De Dietrich qui ne chauffe plus.
Sur n'importe quel programme de lavage lorsque le cycle se termine la vaisselle est mal lavée ; quand j'ouvre la porte la vaisselle est complètement froide.
C'est le modèle DVH 940 BE1 que j'ai acheté en 2010.
Merci pour votre aide.
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Problème lave vaisselle DE DIETRICH DVH1100J (7 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Défaut chauffe sur lave vaisselle De dietrich DVH15423X (4 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Lave-vaisselle de dietrich arrivée d'eau non stoppée (5 réponses )
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
Bonsoir Angie. Plusieurs causes possible à la panne:
Pour commencer, débrancher le lave-vaisselle.
Vérifier la résistance en débranchant les bornes. La valeur doit être comprise entre 20 et 80 ohms. Si la valeur est infinie, la résistance est HS il faut la remplacer...
Ensuite vous devriez voir un petit composant relié avec deux fils sur la carcasse au niveau du bloc chauffage:
C'est la sécurité thermique appelé klixon. La valeur en ohms à ses bornes doit être nulle. SI elle est infinie, le klixon est HS il faut le remplacer. Ensuite vous devriez voir la sonde de température ou thermistance qui est en fait le capteur de température lié au thermostat. Ce composant doit avoir une valeur différente de 0 ou de l'infini (tout dépend du modèle)...
Ensuite rebranchez le lave-vaisselle, lancez un cylce de lavage et contrôlez la tension aux bornes de la résistance qui doit être de l'ordre de 230V. Si ce n'est pas le cas, le module de commande de puissance de la résistance est HS sur la carte électronique (relais ou Triac)..
Tenez nous au courant pour d'avantage de renseignements...
— omega7 42518 pts
