Réparer carte électronique machine à laver lg dés quelle est branchée le fusible saute
Marque : LG
Modèle : LG 7kg F10C3QDB2
Saida Amara
bonjour mon lave-linge lg 7kg F10C3QDB2 dés quelle est branchée le fusible saute ,alors j'ai vérifie la résistance et quelque autres pièces jusqu'à arriver au module quand je le branche alors le fusible saute
pouver vous m'orienter vers le défaut et merci d'avance.
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Mon lave linge LG ne demarre plus (10 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
L'alimentation à découpage basse tension qui est présente sur la carte pour alimenter les composants électroniques est probablement HS et en court-circuit. Contactez jchd sur ce forum, il peut sûrement vous la réparer à moindre coût car je pense que ce genre de module coûte assez cher — omega7 42513 pts
Malheureusement si c'est bien la carte qui est en cause, LG empêche toute réparation en coulant les composants dans la résine.
— jchd 11813 pts — PRO
Ah les pourris ches LG. N'achetez pas LG.... — omega7 42513 pts
Alors il faut changer la carte électronique.. — omega7 42513 pts
