Tous les voyants s'allume quand selection d'un programm: Brandt WTC1138F
Marque : Brandt
Modèle : WTC1138F
armand
6 pts
bonjour,
ma machine Brandt wtc1138 ne fonctionne pas car, lorsque je choisis un programme, tous les voyants s'allume. impossible de lance la machine.
Armand
- Lave-linge Brandt WTC1138F 'grogne' au démarrage et s'emballe à l'essorage (2 réponses )
- Lave linge Brandt WTC1138F qui démarre pas (0 réponse )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Brandt malice Wtc1138f se met sur prélavage et reeemarre quand on appuyé sur départ (2 réponses )
- Réparer lave-linge Brandt WTC1138F : tout les voyants s'allument (1 réponse )
- Réparation carte graphique machine à laver Brandt BWF174T (7 réponses )
Bonsoir, à mon avis un problème majeur sur la carte électronique, je en vois que cela. Voyez avec jchd sur ce forum si il peut faire quelque chose... — omega7 42399 pts
Proposition de armand 6 pts
Outils : une clé 10 + tournévis
Solution : la solution à été le changement du système de sécurité de la porte.
Précautions : debrancher la prise éléctrique+ arrivée d'eau
Merci Armand mais qu'est-ce qui vous a amené à penser que c'était la sécurité de porte ?
Cordialement — omega7 42399 pts
