Qui pourrais me changer connecteur usb Samsung galaxy s3 merci
Marque : Samsung
Modèle : galaxy s3
dav59
53 pts
bonjour et merci de prendre votre temp pour moi j ai un telephone Samsung galaxy s3 qui ne charge plus en jouant avec le cordons usb il recharge.mais maintenant plus du tout n eyant pas beaucoup de moyen j aimerais s avoir qui pourrais me changer cette connectique merci beaucoup
- Comment hard reset android mobile (6 réponses )
- Telephone (2 réponses )
- Mon téléphone ne veut plus s'allumer... (1 réponse )
- Mon Samsung trends plus s'allume et reste sur le logo Samsung jusqu'à ce que la batterie soit faible (3 réponses )
- Comment récupérer mes données (2 réponses )
- Connecteur mircro usb de smartphone (2 réponses )
- Taches sur l'écran de mon SAMSUNG GALAXY J7 (11 réponses )
- Mon portable Samsung Galaxie est tombé et s'allume, mais l'écran est noir (4 réponses )
Proposition de falina95 2 pts
Outils : un chargeur de batterie qui va sur la prise de courant
Solution : pour yannick qui est deux de tensses. g bien dit que c un chargeur de BATTERIE pour les phones qui s'ouvrent et auxquels tu peux oter la batterie pas les iphones par exemple mais samsumg tu peux retirer la batterie du phone, tu prends le chargeur batterie le phone tu peux te le carrer ou tu veux pour l'instant, et tu charges la BATTERIE DIRECTEMENT DANS LE CHARGEUR.Il n'y a pas de connecteur, je t'explique ce que c si tu ne sais pas c le petit trou qui est sur le coté dans lequel tu mets en général ton chargeur qui va ensuite sur la prise courant, seulement le chargeur dont je parle, C CHARGEUR BATTERIE COURANT. Pas besoin du phone. cela ne coute rien et tu peux charger n'importe quel BATTERIE de n'importe quel phone qui à une BATTERIE qui peux se retirer. Ma réponse est tardive mais cela peu toujours servir lorsque tu en à un. le seul inconvénient c que pendant que tu charges ton phone est sur messagerie c normal il n'y a pas de batterie à l'intérieur de ton téléphone donc c mieux de charger la nuit lorsque tu dors. et vraiment si tu n'aimes pas ne pas etre joignable meme la nuit, tu prends un petit phone bidon le moins cher, j'en ai prit un à 10 euros et tu mets ta puce dedans comme cela pendant que la BATTERIE du samsung s3 charge ont peut toujours te joindre. sinon il faut acheter une deuxième BATTERIE comme cela tu alternes et tu est toujours joignable. c moins chèr que de faire réparer un connecteur à 45e le moins chér lorsque tu trouves un dépanneur qui le fait biensur car il non pas tous la machine, c pas un fer à souder!!!! sinon tous le monde le ferait!!!!! et je trouve dommage de mettre son tél dansle tiroir alors que pour 10e tu peux le charger.j'espère que tu as comprit cette fois et tu pourras donner le truc à des gens si ils ont le meme PB.
Précautions : ne pas confondre avc le chargeur qui recharge la batterie lorsque l'on est à l'extérieur mais qui fonctionne également avec le connecteur usb. C UN CHARGEUR BATTERIE.
falina95,
C'est vraiment du grand n'importe quoi !
Non seulement charger à bloc une batterie Li-Ion avec une source de tension brutale va vite détruire la batterie qui ne va pas du tout apprécier ce traitement, mais c'est prendre un très gros risque de la faire prendre feu et exploser à tout moment.
Ne suivez surtout pas ce "conseil" imbécile, il en va de la survie de votre batterie mais surtout potentiellement de celle de vrais personnes, avec des bras, des jambes et une tête (eux !) qui n'ont pas du tout envie de claquer dans l'incendie de leur immeuble.
Trouvez quelqu'un de compétent et soigneux qui vous ressoudera ce connecteur proprement et vous serez tranquille. — jchd 11650 pts — PRO
Bonjour à tous.
D'abord il manque une réponse qui a été supprimée, ce qui rend le fil de la conversation un peu confus et qui montre la couardise de celui qui n'a pas pu assumer ses écrits.
Je redécouvre doncette discussion et je suis un peu étonné de lire la réponse de falina 95.
J'apprécie assez peu le ton agressif et impoli du texte.
Je ne sais pas si j'ai "deux de tensses" car je ne comprend pas toujours les termes employés par les gugusses de banlieue et j'ai réussi à déchiffrer ce charabia en évitant les abréviations, les écritures SMS et les inepties qui y sont nombreuses.
Alors cher falina 95, vous qui avez souvent aidé les autres dans nos lignes, vous avez du vous apercevoir que, à moins d'avoir déjà eu de nombreux contacts avec un demandeur, nous nous astreignons à utiliser un langage correct, que le vouvoiement est de rigueur et que nos explications sont claires et nettes.
Plutôt que toute votre logorrhée verbale, vous auriez pu simplement dire:
" Si la batterie de votre téléphone est amovible, vous pouvez contourner le problème en achetant un chargeur permettant de recharger la batterie en dehors de votre appareil"
Quant au connecteur à 45 euros et à la machine utilisé à la place d'un fer à souder, vous vous mettez le doigt dans l’œil jusqu'à l’omoplate et vous faites peur à ceux qui seraient plus courageux que vous.
Un connecteur coûte moins d'un euro et un fer à souder de 15 W suffisent. Mais pour cela, je l'ai dit au début, il faut une bonne vue, des doigts de fée et un certain savoir dont il semble que vous soyez dépourvu. — yannick77 6536 pts
Bonjour et merci a vous pour c'est reponses.mis a part le texte de falina qui je crois me prend pour un demerer.Que je ne suis pas.J'ai recuperè d un ami une centrale a souder et je vais mis attaquè bientot.J ai reçu mon connectique que je vais ressoudè.J' ai dèja ressouder beaucoup de composants électronique type sms condensateur lnk etc donc j en suis capable.merci pour vos encouragement. Coordialement — dav59 53 pts
Dav59,
Je ne veux pas être alarmiste, mais il faut prendre en compte plusieurs choses pour que l'opération ne tourne pas à la micro-chirurgie de guerre. Parce que, par longue expérience, quand on doit intervenir sur un circuit mal charcuté, ça devient Koh-Lanta où on passe des heures à rafistoler les tripes pendantes et la fiabilité en prend un sacré coup.
Désolé mais un fer de 15 W est absolument, définitivement, tout à fait insuffisant dès que le composant a une certaine masse (blindage de la prise USB) et/ou est soudé sur une surface de cuivre double- ou multiple-couches un peu importante (plan de masse en couche interne). De plus, les prises USB de smartphones, tablettes et autres sont souvent des composants CMS qui posent un double problème : le capot de la prise en métal est soudé sous toute la prise tandis que les 4 lignes d'alim et signal sont des broches montées en surface aussi sur des pistes très fines. Pour dessouder ça, il faut des tweezers (pince à dessouder) avec des plaquettes de la bonne largeur.
Ce qu'il faut pour travailler proprement d'une manière générale et particulièrement sur des circuits multi-couches, c'est une station puissante régulée en température et, idéalement, une station de dessoudage qui est un fer à panne cylindrique creuse avec aspiration de la soudure fondue par une pompe puissante pour les composants traversants et des tweezers pour les CMS. Station de dessoudage et de soudage puissantes (80 à 100 W) mais régulées en température à quelques degré près. Ne dépasse pas 280-300 °C. Tu as grand intérêt à nettoyer au mieux toute la soudure sans plomb utilisée à la fabrication. La tresse à dessouder ne donne pas de bons résultats.
Par contre tu dois avoir remarqué que les composants CMS utilisés sont assez petits et peuvent se dessouder ou être déplacés s'ils sont proches de la prise sur laquelle tu travailles, sur une face ou sur l'autre (!). Dans un S3, je pense qu'on ne descend pas en dessous du boîtier 0402, ce qui correspond à 1.0 x 0.5 mm mais il est possible que tu trouves aussi du 0201 (0.65 x 0.35 mm).
Enfin, le circuit imprimé de ce type d'appareil est très peu épais et les pistes souvent très fines, donc faire bien attention à ne pas appuyer trop fort, ce qui pourrait déteriorer une ou plusieurs pistes.
Si le matériel qu'on t'a prêté ne convient pas ou si tu n'es pas vraiment sûr de toi, tu peux m'envoyer ton bébé, je te ferai ça.
JCHD a raison (comme très souvent).
Quand je parlais de fer 15w., c'est uniquement pour les connexions.
Effectivement, pour les blindages, j'utilise le 25W.
Quoiqu'il en soit, je l'avais bien précisé dés le début: il faut des doigts de fée et des yeux de lynx.
On peut rajouter un plan de travail clair, un bon éclairage, du calme et une bonne dose d'optimisme.
Il faut,de plus, absolument nettoyer les anciennes soudure, ne pas chauffer les composants qu'on risque de tuer, les pistes qu'on risque de décoller etc.
Pour Dav59 je pense qu'il y a une phrase très importante; c'est la dernière phrase de JCHD qui te propose de te faire le boulot. Tu ne prends pas le risque de détruire ton appareil, de piquer une crise de nerfs et d'envoyer tout balader.
Amitiés à tous — yannick77 6536 pts
Effectivement un technicien de téléphonie peut réparer le connecteur de charge. Parfois on peut le souder grâce à un fer à souder de précison. C'est pas compliqué du tout. J'y suis arrivé en suivant les conseils de ce site : http://www.fer-a-souder.info.
S'il faut changer le connecteur alors faut voir un connaisseur pour l'achat?
— CoolR 5 pts
Pour l'approvisionnement, les sites de cataloguistes (RS-online, Farnell, Mouser, Digikey, ...) proposent un large choix.
