Robot Iber gourmet ne fonctionne plus
Anonyme
Pulseur et minuteur ne fonctionnent plus
- Moteur iber gourmet (2 réponses )
- Couteau robot Iber Gourmet (2 réponses )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Démonter la socle de mon robot Délimix (12 réponses )
Proposition de Joseph 11 pts
Outils : vérifications à faire et me répondre
Solution : Bonjour , vérifier qu'à la sortie de l'axe moteur où s'emboîte le couteau du bol mixeur pour tourner , est bien fixe qu'il est bien centré au milieu du rond , et qu'il ne bouge pas . Je vous dis ça parce que si le bol n'est pas bien enclenché sur cet axe , le couteau ne pourra pas tourner et le poussoir en haut ne pourra pas être enclenché .Assurez-vous aussi que le couvercle du bol est bien fermé ça peut aussi être la cause de la mise en sécurité qui empêche le fonctionnement tant que ce n'est pas bien enclenché .
si à la sortie de l'axe moteur à la base de l'emboîtement de l'entraînement du couteau est fixe , ça doit permettre le fonctionnement du moteur quand vous tournez le premier bouton de vitesse et que vous appuyez sur le poussoir pulseur .Si les 2 parties mâle de l'axe moteur et femelle de la pièce couplée au couteau ne s'emboîtent pas bien , ça ne fonctionnera pas .
Tenez-moi au courant
Précautions : avant d'intervenir sur le couteau et les pièces entraînées par le moteur assurez-vous que la prise est débranchée . N'intervenez jamais si le bol n'est pas bien enclenché à sa base comme expliqué ci-dessus et le couvercle du bol bien fermé .
