Fumée + bruit essorage machine à laver SAMSUNg B1245
Mélanie
6 pts
Au secours !
Ma machine a laver Samsung B1245 a fait un bruit suspect a l'essorage. J'ai donc fait un cycle à vide, au bout de quelques minutes, quand le tambour prenait de la vitesse, il s'est rempli de fumée.
En la basculant j'ai vu que la courroie semblait bien tendue et ne pas avoir été endommagée
Mais je tourne difficilement le tambour manuellement
Avant ça, elle bougeait beaucoup a l'essorage.
Lors du dernier elle faisait un "tac tac tac" repetitif
Que dois je faire ?
Merci pour votre aide
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Machine a laver eco bubble 7kg essorage tres bruyant (8 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Probleme tambour desolidarisé de la cuve Samsung WF8804LPH (11 réponses )
Mélanie bonjour
Je pense qu'il y a des dégâts , que le tambour soit en contact avec la cuve et je ne serais pas étonné que vous ayez du copeau de plastique dans la pompe et le piège à objets - - - - vérifiez
Dans le meilleur des cas reprenez le niveau de la machine , mais je n'y crois guère
Dans le pire , ce serait les roulements qui seraient morts - - - - A +
Bien amicalement
Merci Xavier
La hotline Darty évoquait roulements ou charbon
Le pb du changement des roulements c'est que c'est la machine complète a désosser et ça, je ne me sens pas de le faire
Je vais vérifier du coté des résidus, je ne serai pas étonnée non plus, j'ai eu des petits rejets de lessives en caillots lors du dernier essorage ...
Merci encore pour votre temps et votre aide — Mélanie 6 pts
Mélanie , suivant la région où vous résidez (sans donner d'adresse) on peut peut être trouver quelqu'un qui vous le ferait pour rien ou très peu
Si vous êtes proche de chez moi , sait-on jamais ce serait OK !
A Lyon.
Si vous connaissez quelqu'un je suis preneuse ! — Mélanie 6 pts
Mélanie , non malheureusement et Lyon pour moi , c'est comme vous vous en doutez inenvisageable
Alors si il y a des volontaires prêt à offrir un peu de leur temps - - - - N'hésitez pas !
Mélanie , avez vous vérifiez ?
Si vous maintenez la cuve d'une main et que de l'autre vous tentez de soulever le tambour , remarquez vous un jeu important entre ces deux éléments ? ? ?
Vérifiez la bonne fixation du tambour en déposant le panneau
