Lave-vaisselle qui fait sauter les plombs
david
Mon lave-vaisselle se met en marche normalement puis rapidement il fait sauter les plombs et s'arrête
- Panne lave vaisselle smeg (6 réponses )
- Cosses de pressostat lave vaisselle SMEG brulées (7 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Mon LV smeg fait sauter les plombs (3 réponses )
Je pencherais pour la résistance en défaut d'isolement. Dès qu'elle est alimentée le différentiel saute. Pour faire le test: Débrancher l'appareil du secteur, déconnectez les cosses de la résistance
A l'aide d'un multimètre, commencez par mesurer la résistance entre les deux bornes puis placez une des pointes de touche n'importe où sur la carcasse métallique de l'appareil puis touchez alternativement les deux cosses de la résistance. La résistance doit être infinie, si ce n'est pas le cas, résistance HS....
Sinon donnez nous le modèle sinon il est impossible de vous aider d'avantage — omega7 42513 pts
