Réparation du croisillon Fagor FF 6012
STREAM29
38 pts
j'ai un lave-linge Fagor FF 6012 inovation turbotime. Le lave-linge fait un bruit énorme quand le tambour tourne et on voit bien que le tambour n'est plus bien fixé, il bouge anormalement quand on le secoue.
J'ai fait venir un réparateur qui me dit que c'est le croisillon qui n'est plus bien fixé.
Il me conseille de changer d'appareil car il y aurait 3 heures de main d'oeuvre pour la réparation + le prix de la pièce + le déplacement. Il estime que le jeu en vaut pas la chandelle car la facture va avoisiner les 180 à 200 € si tout va bien.
J'ai envie de réparer moi-même. Je suis bon bricoleur.
Quelqu'un peut-il me conseiller sur le travaille à réaliser et me donner la marche à suivre ainsi que les précautions à prendre.
- Panne lave linge Fagor FF 6012 (3 réponses )
- Changement joint hublot LL Fagor Innovation FF-6012 (2 réponses )
- Lave linge fagor ff 6012 qui se mets en erreur (1 réponse )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 6012 - 4 voyants allumés (6 réponses )
- Lave-linge Fagor FF 6012 voyants vitesse essorage clignotent (0 réponse )
- Le voyant 1100 est rouge fixe et le voyant fin clignote (5 réponses )
- Fagor ff 6012 sarrete lors du lavage (0 réponse )
Si vous le faite vous même cela vaut le coup, la machine n'a que trois ans, si vous le faire faire, effectivement il faut environ trois heures de travail pour remplacer le croisillon avec l'axe du tambour car il faut absolument tout démonter dan s la machine...Il faut retirer la courroie, démonter le moteur, en lever la cuve et retirant le joint de hublot, les amortisseurs et les ressort de suspension ainsi que toutes les durites qui vont à la cuve, le poids de lestage, extraire les roulement qui sont parfois sertis...
Donc effectivement c'est long et en plus souvent il faut un extracteur de roulement...
Je suis un particulier mais je l'ai déjà fait deux fois sur deux machines différentes, c'est long mais techniquement peu compliqué pour un bon bricoleur. Il faut jsute un peu de méthode. Le prix des roulements est assez peu cher (50€ environ)
Voila — omega7 42518 pts
Après recherche sur Internet, la pièce n'est plus commercialisée. J'ai donc réparée la pièce moi-même en fixant des plaques pour lier les éléments qui étaient cassés. Je tiens à la dispositions des photos pour ceux qui sont intéressés. C'est long, il faut être bon bricoleur et avoir du matériel mais coût total 0 € à part quelques rivets. La machine fera quelques années de plus, c'est toujours ça de gagné. — STREAM29 38 pts
Je sais que ce message est très vieux, mais je rencontre exactement le même problème sauf que les trois bras du croisillon sont cassés dans mon cas. La cuve ne s'ouvre pas, elle est thermosoudée, je l'ai donc découpée pour l'ouvrir. Impossible donc de trouver la pièce sur internet, obsolescence oblige. je serais interessé pour voir les photos de votre réparation si vous les avez encore! car je cherche une idée mais je vais devoir laisser tomber (très frustrant quand on voit la panne, car tout le reste fonctionne très bien).
Je ne sais même pas si vous êtes encore membre de forum, mais ça vaut le coup d'essayer, on ne sait jamais! Je ne suis pas très connecté, aussi, si vous répondez, pourriez vous le faire a cette adresse mail :
Merci d'avance,
Cordialement,
Julien.G — jul 3 pts
