Lave-linge AWF1273 Arthur Martin remplissage niveau haut ne s'arrête pas.
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWF 1273
Lave-linge Arthur Martin Electrolux XC 7kg, 1200 tours, référence: AWF 1273.(le lave-linge doit avoir entre 5 et 7ans je pense).
L'appareil démarre bien, se remplie mais ne s'arrête pas. On est obligé de passer en vidange manuellement, sans avoir lavé quoi que ce soit.
Pouvez-vous m'indiquer s'il s'agit d'une électro-vanne, d'un clapet ou autre chose, et surtout ce que je peux faire, Merci...
La panne provient peut-être du pressostat HS qui ne capte plus la montée du liquide dans la cuve... Mesurer au bornes du pressostat en ohmètre et dite nous ce que vous trouvez à vide et en mettant un peu de pression dans les tuyaux qui arrivent au pressostat. Parfois cela suffit à le déclencher. SI rien ne se passe c'est qu'il est probablement HS
C'est effectivement sûrement un problème de pressostat mais attention: il y en a sans doute 2,
Il est ou ils sont approvisionnés en air par 2 tuyaux qui les raccordent à la chambre de compression.
Commencez par vérifier qu'ils ne soient pas bouchés et que la chambre soit vide.
Ensuite, vous pourrez vérifier facilement à l'oreille ou à l’ohmmètre que les 2 inverseurs fonctionnent. Vous devez entendre, en soufflant dedans progressivement un clic au début (c'est le niveau bas) puis un clic ensuite (c'est le niveau haut) et en relâchant la pression les 2 clics à nouveau en sens inverse.
Malheureusement le second, qui mesure les niveaux intermédiaires est souvent électronique et difficile à tester.
Bon courage
