Micro onde reste sur position décongélation
c.thomas
le bouton de commande de puissance tourne mais l'affichage indique qu'il est sur la position décongélation, le bouton est-il défectueux ? Est-ce possible de le changer ?
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
- Micro onde Samsung cp1395e bouton selection programme marche pas (5 réponses )
- Réparer micro-ondes Samsung qui tourne et s'allume mais ne chauffe pas (2 réponses )
- Réparer bouton de réglage durée du micro onde Samsung (2 réponses )
- Réparer mon micro onde combi samsung CP1395E (2 réponses )
Proposition de omega7 42513 pts
Solution : Oui il est possible de remplacer la pièce avec le sélecteur. Ci-joint le lien vers la pièce, mais il faut tout démonter....
http://www.choukapieces.com/pieces-detachees/micro-ondes/samsung/3365398/module-de-commande.html
Bon démontage et bon courage
Précautions : débrancher l’appareil avant toute intervention dessus..
Concernant la pièce je pense qu'il est possible de trouver moins cher. Il faut savoir que la vitre des micro ondes est souvent assez sombre, car il faut une grille derrière calibrée pour arrêter les ondes, ensuite pour la sonnerie là je ne peux rien faire pour vous, par contre la plupart des micro ondes sont assez bruyant donc vous risquez d'être assez déçu en achetant le prochain...Mais c'est vous qui voyez.... — omega7 42513 pts
