Focus de 2001 1.8 tdci 115ch
Marque : Ford
Modèle : focus phase 2 1.8 tdci 115cv trend
Yvann
1er
2ième
3ième
Nickel , mais la 4 et 5 si je vais a 3000, elle se bloque pas au dessus et le voyant de prechauffage clignote. le problème vient-il " injecteur "... puis a l'arret apres avoir fait 3 km j'ai accelerer a 1000tr/min par accoup et elle s'est éteinte et fumait un peu bleue .. merci de votre compréhension, pourvu que ce n'st rie, de grave...
- Sur 807 Peugeot voyant s'allumé quand je roule à 90 km heure le moteur paire de la puissance (5 réponses )
- Peut on poser un moteur d'essui glace d'un autre type de voiture sur une clio 3 ? Réparé (3 réponses )
- Clio 2 2001 phares faibles Réparé (18 réponses )
- Répare une boite de vitesse électronique ? (2 réponses )
- Ancien vélo moteur ne marche pas (1 réponse )
- Branchement électrique voiture enfant 12 volts Toyota hilux police (0 réponse )
- Répare une boite de vitesse électronique (0 réponse )
- Renault R5 lampe de t° s'allume (2 réponses )
Je comprend que vous soyez inquiet mais, s'il vous plait, essayez d'être un peu plus clair.
J'ai cru comprendre qu'en 1ère, 2ème, 3ème vitesses tout allait bien mais qu'au delà vous aviez des problèmes.
Donc je pense "boite de vitesses"
Ensuite vous parlez de 3000 (tours je suppose) et vous dites "elle se bloque pas": ça veut dire quoi ?
Le voyant de préchauffage s'allume: regardez sur votre livret conducteur pour savoir s'il ne sert pas également de contrôle moteur.
Ensuite, "à l'arrêt après avoir fait 3 km" ??? En la poussant?
Elle s'est éteinte et fumait un peu bleu; le voyant s'est éteint ou le moteur s'est arrêté?
Donc, avant de vous lire avec plus de précision, je vous dirais, à priori, que vous avez un encrassement de la vanne EGR et que votre voiture vous le fait savoir.
Bon courage et, j'espère, à bientôt — yannick77 6537 pts
