Problème avec m Lave-vaisselle CAndy cds530 les pales ne tournent pas et il ne chauffe pas l eau
Lili et michel
Bonjour, les bricoleurs Mon lave-vaisselle commence son programme se rempli d eau puis plus rien Le bouton reste rouge, les pales ne tournent pas et l eau est froide.,et ça avec tout les programmes merci de vos conseils
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle marque Candy (4 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
Vérifier la présence de tension aux bornes de la pompe de circulation de l'eau. Si la tension est présente (230V) et que la pompe ne tourne pas, remplacer la pompe. Si la pompe tourne vérifier que les tuyaux ne soient pas bouchés.
tenez nous au courant — omega7 42383 pts
