Pas d arrivée d d eau à mon lave-vaisselle
Marque : Ariston
Jms
10 pts
Mon lave-vaisselle hotpoint Ariston LDF1231 ne prend pas l eau et me marque comme message " pas d arrivée d eau robinet fermé ".
J ai changé l aquastop toujours pareil.
L eau arrive bien a l entree du répartiteur mais la ptite hélice ne tourne pas
Aidez moi
- Erreur A11 sur Ariston LDF 12314 Réparé (13 réponses )
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
Avez-vous vérifié effectivement que le robinet était ouvert .? Si oui la panne provient d'une électrovanne bloquée — omega7 42518 pts
Proposition de
Solution : il arrive souvent que la tête robinet est cassé (plastique chromé) et le corps de vanne reste bloqué normal celui ci n'entraine plus le corps de vanne !pour certifier defaire le tuyau mettre un seau et ouvrir l’arrivée d'eau si ok faire un essai d'alim de l'electro-vanne en direct (un fameux CLAC) se fera entendre si pas ok EV hs ou pire la carte en fin de vie ,relais usée mais je doute !
Précautions : faite un essai en remplissant la cuve d'eau pour un test
Aquastop ok électrovannes ok
Cela ne peu pas venir du débitmètre
Ce que je n ai pas dit c est qu il y a un peu d eau dans le LV quand même
Merci pour votre aide — Jms 10 pts
Donc il y a un bouchon quelque part dans un des tuyaux à l''intérieur du lave-vaisselle. Je en vois que celà... — omega7 42518 pts
Désolé de la réponse tardive
Donc j ai changer le répartiteur et mon LV fonctionne et prend de l eau mais après il m affiche l erreur A11
Merci de vos réponses. — Jms 10 pts
Sur ce modèle, l'erreur A11 correspond à un défaut de fonctionnement de la pompe de cyclage. Vérifier visuellement qu'elle fonctionne et si ce n'est pas le cas vérifier son fonctionnement mécanique à la main pour voir si elle n'est pas bloquée et ensuite vérifier l'alimentation électrique au moment où elle doit tourner...
Tenez nous au courant
