Réparer un lave-linge qui ne chauffe plus
Anonyme
2 pts
sur le lave-linge tout fonctionne normalement? mais l'eau ne chauffe plus.
Y a t'il possibilité de le réparer??
- Réparation fixations contrepoids avant lave-linge (21 réponses )
Proposition de
Solution : contrôlez le klixon a l’ohmmètre si ok ensuite la résistance si ok cela peux être une sonde de T°ou pire la carte il se peux une cosse mal serré ou brulé,,,,
Précautions : le contrôle se fait hors tension ! refaire un lavage sous tension et contrôler au VOLTMETRE si aux bornes de la résistance il y a du 230V si rien , contrôlez les soudures sur la platine et broches ,une machine disjoncte si la résistance est HS peut être un fusible mais je doute !
