Le couvercle ne se ferme pas code E40 et la machine ne demarre pas
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : awt
Année : 2006
machine à laver awt1156aa Arthur martin .electrolux .le couvercle ne se ferme pas: code E40 et la machine ne peut pas démarrer.Que faire?Ma machine a 10ans jusqu'à ce jour elle fonctionnait très bien.Il y a surement une solution
Le code E40 correpond à un défaut de fermeture de porte. Si celle-ci est bien fermée c'est que le capteur de fermeture / commande de déverrouillage est HS; Pour y accéder, démonter le panneau arrière puis un des deux panneaux latéraux. Au niveau de la porte par en dessous je pense que vous trouverez un petit boîtier en plastique comportant 4 fils à proximité du loquet de la porte à l'avant. D'abord avec un ohmètre, vérifiez que c'est bien la cause. Sur une position il doit être fermé lorsque la porte est fermée et lorsque la porte s'ouvre, le contact doit s'ouvrir. Si il est effectivement HS, Il faut dévisser la vis de fixation de cette pièce puis débrancher les cosses et retirer la pièce. Attention à bien repérer les fils. En remettre une neuve qui normalement coûte assez peu cher en général.
Bonne recherche et bon courage. tenez nous au courant
