Sèche linge Beko DC 2570 ne chauffe plus
Azizdebordeaux
9 pts
Problème de chauffe sur sèche linge Beko DC 2570. J'ai changé les résistances ( piece complète avec kliksons) . J'ai tout nettoyé mais sans succès . Le courant arrive bien jusqu'à la résistance . Sur la façade, t'a t'ils un thermostat sur ce modèle ? Merci.
Ci- joint la photo de la façade démontée .
- Mon sèche linge Beko DC 2570 ne chauffe plus. (0 réponse )
- Plaque vitoceramique DOMINO Beko HDMI 32400 DTX ne fonctionne plus - Code E3 clignotant (3 réponses )
- Mon lave-vaisselle Beko dfn 6635 bne se vidange plus (6 réponses )
- Cuisiniere Beko cs 47100 ne marche pas (0 réponse )
- Mon frigo ne refroidit plus (0 réponse )
- Cuisinière électrique Beko (3 réponses )
- Four Beko oie23302x qui s'arrete au bout de 10mn (1 réponse )
- Sèche-linge electrolux ne s'allume plus Réparé (1 réponse )
vous avez changé les résistances et le courant arrive bien aux bornes?.....
curieux , cela voudrait dire que ces nouvelles résistances sont défectueuses?
Pour être sûr de l'état des résistances, alimentez les en direct et voir si ça chauffe
Attention à ne pas faire l'essai trop longtemps, elles sont normalement refroidies par laventilation qui évite l'emballement — pepenanar 17 pts
