Réparer cafetière Russel Hobbs modèle No 18626 56 qui ne coule plus
Marque : Russell Hobbs
Modèle : 18626-56
jeanne
elle a été détartrée, tous les boutons s'allume pas de café dans la cafetière, je l'ai démontée et je n'ai rien vu.
Merci pour votre répons et bien le bonjour
- Cafetière Russell Hobbs modèle 18626-56 bouton de commande sans action (0 réponse )
- Réparer cafetière Russel Hobbs modèle No 18626 56 qui ne coule plus (2 réponses )
- Cafetière en panne ; l'eau ne s'écoule pas dans le filtre à café (3 réponses )
- Cafetière Russel Hobbs (0 réponse )
- Repare cafetière russell hobbs (0 réponse )
- Réparer cafetière RUSSEL HOBBS (2 réponses )
- Réparer cafetière RUSSELL HOBBS Oxford 20130-56 qui ne coule plus après incident. (1 réponse )
Bonjour, j'ai un peu de mal à saisir ? Est-ce qu'elle chauffe ou pas ? Puisqu'il s'agit d'une cafetière "simple" très peu de source de panne..... Si vous êtes parvenue à faire passer le détartrant ou le vinaigre à travers, il n'y a absolument aucune raison pour que le café ne passe pas...Pouvez-vous préciser exactement les manipulations que vous avez faites ?
bonjour, j'ai acheté une cafetière russel hobbs 18626-5. Quand je mets l'eau dans le réservoir, le côté où se trouve les graduations s'allument, chose qui ne se produisait pas auparavant. Ensuite, l'eau ne s'écoule pas et beaucoup de vapeur sort par le haut de la cafetière. Les boutons s'allument bien, le bouton de marche bipe au bout de 30 secondes, anormalement. Que faire? Elle n'est pas entartrée et de toutes façons, je ne peux pas la détartrer vu que rien ne filtre. Elle n'a que six mois.
— nel 5 pts
Comment démonter le haut de la cafetière RUSSELL hobbs21779056? Merci beaucoup — Louzoun 4 pts
Proposition de Grand chene 14 pts
Outils : Tournevis cruciform et torx
Solution : Le probleme de l'eau qui ne monte plus est associée à l'obsolescence programmée!
Il n'est pas necessaire de tout demonter le dessous de la cafetiere si l'eau chauffe normalement.
Il faut simplement demonter le dessus et ne pas avoir peur de declipser tout le haut. Les clips plastics sont durs.
Le tube plastic rigide par lequel l'eau monte est simplement enfoncé dans la partie basse. Ce qui fait que au bout d'un an l'assemblage n'est plus etanche et l'eau chaude redessent dans le reservoir.
Il suffit donc de reassembler le deux tubes avec de la colle plastic et le tour est joué
Précautions : Aucune
