Fixation du canapé d'angle cassée
Pleyel
Le canapé d'angle est composé de 3 fauteuils fixés entre eux par un système de vis. Ce système s'est cassé de chaque côté dans le temps et je me retrouve avec 3 bouts de fauteuil. Comment assurer la fixation de l' ensemble ? merci
Les photos pourront peut être plus guider.
- Réparer un fauteuil électrique (21 réponses )
- Réparer canape relax électrique (10 réponses )
- Reparer couture canape (5 réponses )
- Fauteuil oeuf coquille (2 réponses )
- Démonter un canapé en cuir (5 réponses )
- Le pied d'un fauteuil simple a son pas de vis fouarré ; (2 réponses )
- Embout de câble fauteuil relaxation cassé Réparé (5 réponses )
- Pied rotatif de fauteuil cassé (7 réponses )
Pleyel bonjour
Je suis certain que la résolution de ce problème ne doit pas poser de grosses difficultés , mais pour obtenir un bon conseil , idéalement vous devriez nous mettre une où plusieurs photos
Bien amicalement
En basculant les fauteuils sur le dos et en dégrafant éventuellement la toile de dessous vous accéderez à l'intérieur de chacun des éléments.
Après les avoir positionnés et éventuellement bloqués avec des serre-joints ou l'aide d'une autre personne, il vous suffira de perforer une des faces et de visser à au moins 3 endroits non alignés par jonction dans l'élément contigu.
Utilisez plutôt des vis du type "tire-fond"
Proposition de
Solution : a l'arrache (comme réponse) défaire la garniture du dessous un coups de perceuse , vis taraudé ou tige fileté écrou rondelles pour assembler vos fauteuil
Précautions : vous etes bricoleur ? c'est simple !
Pleyel bonjour
Merci pour les photos , ça permet de mieux voir le problème
Je partage "en partie" les deux solutions proposées , mais je ne pense pas du tout que la fait d'intervenir par le fond puisse vous permettre d'accéder aussi à la visserie haute
Suivant les pieds utilisés , si vous pouvez les dévisser , vous pouvez confectionner une platine permettant d'assembler deux des parties du canapé en utilisant uniquement la vis des pieds
Une platine dans du contre plaqué de bonne épaisseur , je dirais environ 10 avec deux perçage bien placés pour reprendre les trous des pieds du canapé
Vous serez simplement obligé de mettre une cale de même épaisseur sur tous les pieds
Par contre pour le haut , pourquoi ne pas envisager d'aller au plus simple (aussi) !
Si le canapé est collé au mur c'est mieux , quoi que si le boulot est fait proprement ça ne posera pas de problème !
Vous prenez une bande de contre plaqué correspondant à la hauteur du dossier vous percerez des trous de part et d'autres de la bande de façon que ces trous tombent bien en face (au centre) de l'épaisseur de l'armature du montant du dossier et vous contre-percez des trous plus petits dans les montants
Ce système aura l'avantage en cas de déménagement de toujours être facilement démontable et repositionnable à volonté sans faire de casse
Si je n'ai pas su me faire comprendre n'hésitez pas à me le faire savoir
Tenez moi informé
Bien amicalement
